Uchodzi powietrze. Dziennie 0.1
Witam, 2 tyg temu zmieniłem oponki na letnie 195/60/15. Ciśnienie dobiłem wszędzie na 2.2. I jest mały problem. Z jednego koła uchodzi mi dziennie 0.1. Sprawdziłem koło, gwoździa czy czegoś podobnego nie ma. Pytam, bo nie wiem czy da się takie coś naprawić.
Przyczyny mogą być trzy: uszkodzony zawór gómowy, rozszczelnienie między felgą a oponą lub ciało obce. Stawiam na ciało obce, może być małe i nie widzisz go a jak odpowiednio jest wbite to powoli uchodzi. Dopompuj do normalnego ciśnienia, zdejmij koło i do wody :thumbup1:
Czyli da się naprawić takie coś ? 2.2 to złe ?
Jedziesz na wulkanizacje, wkładają koło do wody i widzisz którędy ucieka powietrze. I dopóki nie jest to jakaś wielka dziura z boku opony spokojnie do naprawienia.
a ja ci powiem tak nie sprawdzaj codziennie bo jak przykladasz manometr to zawsze ci ta 0,1 ucieknie
sprawdz se po tygodniu a jak faktycznie uchodzi to stawiam na zawor
---------- Post dopisany at 10:12 ---------- Poprzedni post napisany at 10:12 ----------
zgadzem się z amando.Najczęściej siadają zaworki
ja tez bym tu duzo nie filozofowal, kolo dobrze napompowac i do wody:wink:
Oczywiście, że codziennie nie sprawdzałem ciśnienia. Dobiłem na 2.2 i po 5 dniach było 1.7. Właśnie wróciłem z wulkanizacji, przesmarowali i wymienili wentyl. Całość 15zł.
