Montaz czujnika deszczu swiatła Coming Leaving Home 2008-2012
ok dzięki wielkie.
Edytowane przez marjan83
witam wie ktoś może jaki jest czas świecenia leaving home gdy otwieram auto kluczykiem zapalają się światła u mnie palą się i palą zdążę zapakować zakupy a świata dalej się palą jest jakiś konkretny czas tego bo coming home ustawia się na mmi a leaving nie.
09 MCE ---> Coding07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 22 Bit 0 zmiana z 0 na 1
09 MCE ---> Coding07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 06 HEX AF
jak mam w byte 06 tylko takie obcje:
bit 1 coming-home active
bit 2 leaving - home active
bit 3 coming/leaving home via mmi active
nie mam bit 0 a już zupełnie nie wiem jak zmienić hex na AF w byte 6 skoro mam tylko te 3 pola do zaznaczenia j/w
To zaznacz co ci pasuje abyś miał (co chcesz miec ) :)
to żeby uruchomić auto światła i czujnik deszczu,
jak na razie mam tylko te pozycje 1,2,3, a już zupełnie nie kumam gdzie i jak zmienić te hex na AF w bayt 6 bo po prostu nie mam takiej opcji, moduł mam tez taki jak dałeś przykład wyżej 8K0 907 063D
słaby kabel :wink:
kodowanie zrob w binary zmieniajc 0 na 1
pierwsza od prawej to 0 a ostatnia to 7
no w binary mam zupełnie co innego, teraz nie pamiętam dokładnie ale chyba same zera ale na pewno nie tak jak w tym przykładzie co podałeś, a kabelek mam oryginalny rostech :)
Edytowane przez roberto343
ok,dzięki pobawie się :)
i pupa, wszystko założone chce zakodować a tu są tylko takie obcje, co z tym zrobić:
http://www.directupload.net/file/d/4161/i7m8zxlu_jpg.htm
w Byte 6 mam tylko 3 opcje do zaznaczenia
to w czym problem ???
kodujesz odfakowując poszczególne Bity, na koniec wciskasz Koniec
Poczytaj INSTRUKCJE OBSLUGI :hi:http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=15
fajnie by było żebym miał bit 0, 4 i 7, mam tylko 1,2,3 i co z tym można zrobić????
09 MCE ---> Coding07 ---> Long Coding Helper ----> Byte 06 wpisujesz AF i exit
działa jupi wystarczylo w hex zmienic na AF i kodowanie podane od wrclaguna dziękuje za pomoc
Kolega tez miał te 3 bit tylko ale jak to zmienić Hex na AF??
próbowałem żeby zmienić na AF i nie przyjmuje ustawia mi OE
albo już zupełnie nie kumam gdzie to zmienić?
mam tak :
http://www.directupload.net/file/d/4162/alawvtlc_jpg.htm
Widze że zero pomocy w temacie, kolega wroclaguna uparcie tłumaczy ze muszę zakodować i po robocie, nie widzi że u mnie nie ma tych opcji a Hex na Af to wytłumaczyć gdzie szukać? załączyłem linki do tego co mam w kodowaniu i zero podpowiedzi, dzięki wielkie dzięki.
Dobrze wpisaujesz ale widocznie masz za słabego VCDSa skoro nie puszcza tego kodowania. Każdy z nas ma tak samo zakodowany czujnik. AF na 6 Bajcie
No kabel mam ori rosteh, a VCDS 11.6.0
Masz się podpiac do kogoś innego z B8? niezależnie od tego czy ma czujnik czy nie. VCDS11 powinien bez problemu to kodować. nie chce mi sie wierzyć by MCE było jakies trefne i nie puszczało kodowania czujnika
te linki które zamieściłem są z mojego kodowania, własnie nie za bardzo mam żeby podłączyć do innego b8 :facepalm:
Dziś się jeszcze pobawię, a w poniedziałek podjadę do gostka który bawi się tym , będę zmieniał zegary na poliftowe, a on ściąga też zabezpieczenie więc możne mi coś poradzi w temacie
to sobie go zaktualizuj do najnowszej wersji :wink: w czym problem
Widze że zero pomocy w temacie, kolega wrclaguna uparcie tłumaczy ze muszę zakodować i po robocie
Ja mam tez prace i obowiazki rodzinne :hi: i nie siedze tu non stop
Podjedz do kogos niech ci to ogarnie
Ja mam tez prace i obowiazki rodzinne i nie siedze tu non stop
sorki, sorki kolego za niecierpliwość, ale wiesz jak ktoś jest w gorącej wodzie komponowany to... :decayed:
Joz z moim VCDS nic dziś nie zrobię wszystko to samo próbowałem na rożne sposoby i w tez RLS i pupa, ale jestem ciekaw czy chyba nie jest uwalony MCE, nie chciał bym go wymieniać bo chyba tam tez jest ochrona
a no kumam, myślę ze tak było by ok, ale muszę podciągnąć net do kompa w autku , możne coś wymyśle
Witam serdecznie
Posiadam Audi A4 B8 2008r i nie posiadam czujnika zmierzchu , zamierzam go dodać
I teraz mam kilka pytań wiem że jest do wymiany szyba przenia , znalazłem dwa rodzaje szyb
1
2
Wiem że do wymiany  jest lusterko , czy te będzie pasowało ( Nr lusterka  8R0 857 511 B )
Czy te części są do modelu przed  liftem
- czujnika deszczu/światła 8K0 955 559 ---> 8K0 955 559C
- Włącznik z modułem AUTO np. 8K0 941 531 AS , AL , AA BA G Q
- Folia zelowa pod czujnik 4E0 955 609
- 3 pinowa wtyczka do czujnika 1C0 973 119 B
- PINY 3szt. ( 1 kabelek 2 PINY) 000 979 009 E
- PIN do bezpiecznika 1 szt. 000 979 135 E
Edytowane przez Stasiu1986
