Opcja TV-in i kamera cofania w RNS-E w Audi A4 B6
VIM mozna odblokowac programowo i nie trzeba montowac emulatorow za kilka stowek.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kto by się podjął odblokowania VIM?
Tak po taniości :wink:
Na chomiku poszukaj pliku vim hack. Nagrywasz na cd wrzucasz do rns-e i robi sie aktualizacja. Czasem gubi sie pl jezyk to musisz ponownie go wgrac.
  • 4 tygodnie później...
A jak się podłącza tego unlockera ? Widzę 4 kable.
dwa kable to zasilanie, a pozostale dwa to siec can
Czy ktos myslal nad opracowaniem pelnego sterowania tunerem z RNS'a? przynajmniej zmiana kanalow tv. znalazlem taki filmik.
Mam takie cos opracowane przy niewielkiej współpracy i kilku chętnych mogę wypuscic
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Chetni napewno sie znajda. Tylko zapewne sterowanie bedzie mozliwe tylko jednym konkretnym modelem tunera. Masz pelne sterowanie tunerem z rns'a czy tylko zmiane kanalow? ja zapewne bede pierszym chetnym jak juz uzbroje sie w zestaw tv.
wybrałem sobie kilka najważniejszych klawiszy, (wszystkie możliwe na rns'e + kierownica) poniższa grafika powinna ułatwić zrozumienie.
No właśnie sporo tego na rynku, nie jestem pewien czy wszystkie piloty wysyłają to samo czy każdy co innego
czekamy czy beda chetni no i jakas alternatywa jesli ktos nie posiada multifunkcji.
MF nie jest konieczna, alternatywą jest np dłuższe przytrzymanie któregoś klawisza i w ten sposób zrobienie wirtualnych klawiszy (coś a'la capslock) problemem jest sygnalizacja tego stanu do dyspozycji jest jedynie górna linia FIS, co do chętnych od pięciu można już robić, chodzi konkretnie o płytkę PCB, którą zamawiam w profesjonalnej firmie, a to raz, że trwa zamim zrobią dwa że jednej sztuki się nie bardzo opłaca
koszt szacuje na poziomie około 100zł
widać, że na multifunkcji jest tylko regulacja głośności tunera. A tego akurat ustawiać nie trzeba - można ustawić jeden poziom pilotem i głośność zmieniać na RNS-e.
Sgx, nie myślałeś o dorobieniu funkcji uczenia układu z dostępnego pilota? Bo podejrzewam, że każdy ma jednak inne kody RC5. Chociaż akurat ten tuner WIWA HD-50 wydaje mi się dobrym rozwiązaniem i nie ma potrzeby stosować innego;)
Nie pamiętam już czemu dałem vol na kierownice, ale na bank nie aby głośność obsługiwać :) co do kodu to właśnie rzecz w tym, że to nie RC5 bardziej przypomina ramkę LIN niż RC5 jak masz dostęp do jakiegoś analizatora logicznego / oscyloskopu spróbuj zrobić screen zobaczymy, jeśli wszystkie nadanją w tym samym standardzie ale innymi kodami to można by je przyuczać.
Poniżej to co nadaje BestBuy
Juz pamietam i chyba w hd-50 jest tak samo glowne menu muzyka/zdjecia/film/pvr potrzebuje tych klawiszy :]
Te klawisze co dałeś na rysunku na poprzedniej stronie mnie zmyliły, bo na pilocie z HD-50 to jest właśnie głośność.
Niestety nie mam jak sprawdzić tych ramek, ale jak ktoś ma taką możliwość, to mogę pożyczyć pilota:)
sgx - sprawdź priv
Woszu
Interesuje mnie kompletny zestaw do tv i kamerki wersja z pilotem
ps możesz podać nr tel jestem z okolic i chętnie bym pogadał
Sgx
Jeśli ten twój zestaw będzie gotów i w rozsądnej kwocie pisałbym się
Woszu
Sgx
Projekt zrobiony część elementów przyjechała płytka zamówiona :) na początek 5 kompletów dodatkowo zaszyłem funkcje - wyjście 12V do aktywacji kamery jak dostanę PCB i złoże pierwszy komplet dam znać a tymczasem można by zrobić jakąś listę kolejkową ;)
aktywacja zasilania kamery jest juz w adapterze. Kamera zalaczy sie po wlaczeniu biegu wstecznego i rns automatycznie przelacza obraz:)
Jak masz juz czesci, to podlicz ile bys za to chcial, bo reklamuje Twoj modul przy sprzedazy swojego:)
Płytki powinny przyjść w ten czwartek/piątek, części podliczyłem koszt 110zł w promocji z wysyłką, pierwsza sztuka przy odrobinie szczęścia powinna powstać w weekend. Wpadł mi w ręce tuner HD-50, wygląda na to, że pilot działa w tym samym standardzie, więc nie powinno być problemu, jedyne co mi się nie udało to znaleźć gniazda jack 2.5mm 4piny ( szukałem TME, Farnell, Maritex Seguro Lispol Cyfronika itp - nie ma ich nigdzie :( )(tu bestbuy był lepszy miał 3pinowe ogólnodostępne) wtyczki kupione więc adapter włoży się zamiast pilota, ewentualnie można podłączyć równolegle, ale to wymaga cięcia kabla z odbiornikiem podczerwieni.
Jak by był ktoś zainteresowany, to w najbliższym czasie będzie dostępnych kilka zestawów.
podeslalbys mi wiadomosc ile taka przyjemnosc sie ceni?
co za ile i wogole.
