djmantis Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 witam okazalo sie ze chyba poprzedniemu wlascicielowi chcialo sie zmieniac akumulator i elektryk stwierdzil ze mam za maly - z tego powodu ciezko pali ... z tej rozpiski ktora jest podana w tym watku akumulator o symbolu ( J0Z ) czyli 110ah 520A . tyle ze np na stronie boscha i innych pokazuje od 70 do 77ah .... doradzcie ktory wybrac... dziekuje z gory silnik 2.0tdi CR 170KM 2009r.
wrclaguna Opublikowano 7 Maja 2012 Opublikowano 7 Maja 2012 Taki musi być jak ORI był wsadzany czyli pewnie 110ah 520A . Jakieś błedy masz w Gatewayu19 ? Masz system Start/Stop ? Jaki poziom naładowania AKU masz na MMI ?
djmantis Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Opublikowano 7 Maja 2012 chyba bledow nie ma - przyjamniej o nich nie wiem - nie mam vcds'a wiec ciezko mi stwierdzic... mam system start stop - a w mmi nie mam uruchomionej tej funcji - poziom naładownia )) wiem ze robie pod gorke ale niestety nei moge nic wiecej powiedziec na ten temat ) mozna zalozyc jakis zamiennik czy tylko org??? wiekszosc 110ah ma przewaznie 800-900A takie tez moga byc czy za duzo "A" ??? no i wiekszosc ma plus po prawej stronie - jak to sie ma do montazu w B8????
wrclaguna Opublikowano 9 Maja 2012 Opublikowano 9 Maja 2012 Musisz podpiąc kompa i sprawdzić jakie są błedy w GATUWEYU 19 oraz sprawdzić w blokach pomiarowych stan AKU . Wazną rzeczą jest AKU bo masz System STAR/STOP .
djmantis Opublikowano 13 Maja 2012 Autor Opublikowano 13 Maja 2012 wlaczylem w zielonym menu battery level i pokazuje rano 90proc. wiec to raczej nie aku... jest blad rozrusznika pod kompem. dzisiaj miaklme problem z odpaleniem auta - zamiast krecic slychac bylo tylko takie "cykniecie" jakby bendiks... jutro idzie na warsztat. wiec bede wiedzial co i jak ale raczej to poszlo... chyba ze moze wiecie czy to szczotki sa winne czy moze elektromagnes w rozruszniku??? dzieki za pomoc! ---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ---------- wlaczylem w zielonym menu battery level i pokazuje rano 90proc. wiec to raczej nie aku... jest blad rozrusznika pod kompem. dzisiaj miaklme problem z odpaleniem auta - zamiast krecic slychac bylo tylko takie "cykniecie" jakby bendiks... jutro idzie na warsztat. wiec bede wiedzial co i jak ale raczej to poszlo... chyba ze moze wiecie czy to szczotki sa winne czy moze elektromagnes w rozruszniku??? dzieki za pomoc!
