qwerty Opublikowano 7 Maja 2008 Opublikowano 7 Maja 2008 Witam, posiadam VAG KKL Line USB od Viaken a mój problem to taki, że po próbie odczytania parametrów programem VAG-COM 409.1 lub 311.2 otrzymuję błąd taki jak w temacie. Interfejs działa, bo sprawdzałem na różnych prędkościach interfejsu zgodnie z instrukcją na stronie Viaken (program OBD Tester). Test połączenia z portem w programie też działa. Już nie wiem co może być nie tak. Podejrzewam, że coś może nie tak z autkiem Ale jak to sprawdzić? Jak ktoś może pomóc będę wdzięczny. Pozdrawiam.
zielony04 Opublikowano 7 Maja 2008 Opublikowano 7 Maja 2008 Coś nie tak ale z laptopem (format kolego ) :kox: :kox: :kox: http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_niech_ten_vag_szlak_trafi_tzn_dlaczego_znowu_nie_dziala-t30502.0.html
qwerty Opublikowano 8 Maja 2008 Autor Opublikowano 8 Maja 2008 Coś nie tak ale z laptopem (format kolego ) :kox: :kox: :kox: A jeżeli wykluczylibyśmy laptop`a to co może być jeszcze nie tak?
lkowol Opublikowano 8 Maja 2008 Opublikowano 8 Maja 2008 Podlacz sie do innego auta i sprawdz jesli masz taka mozliwosc.....albo innym z innego laptopa do Twojego. Raczej bym obstawial ze cos z portem nie tak - jesli masz USB to czeka cie troche zabawy - odinstaluj sterowniki i zainstaluj ponownie, pozmieniej z numerami portow, probuj pomieszac z ustawieniami. Na 99% wina po stronie laptopa - i to niekoniecznie musialo sie cos wyjarac - choc na przyklad RS232 w laptopach sa dosc wrazliwe na podanie napiecia na niektore piny (ze scalaka robi sie dymistor ), ewentualnie mogla poleciec elektronika w Viaken ale to juz mniej prawdopodobne, a ze cos w autku poszlo to bym raczej wykluczyl.... Masz na USB wiec na pewno sie cos z portami pomieszalo.....wiec odinstaluj VAG'a ewentualnie jakies inne cuda co masz na USB - bo moze cos innego ci bruzdzi, pousuwaj wszystkie dodatkowe COM'y w managerze urzadzen i restart kompa. Zainstaluj VAG'a na nowo - posprawdzaj ustawienia, moze ruszy - jesli nie to albo grzebanie w systemie albo odtwarzanie/format i reinstalacja - zalezy ood wiedzy i preferencji....
szogun0 Opublikowano 8 Maja 2008 Opublikowano 8 Maja 2008 To dokończ czytanie na viakenie, jest opisane, że powinny byc odpowiednie napięcia na linii diagnostycznej, jesli tego nie ma to zwarcie, albo spalony bezpiecznik.
qwerty Opublikowano 26 Maja 2008 Autor Opublikowano 26 Maja 2008 Witam, odświeżam mój problem niestety, ponieważ dalej nie mam połączenia z samochodem. Już chyba wszystko próbowałem. Zmieniałem porty i ustawienia USB, przereinstalowałem XP, sprawdziłem napięcia (zasilanie na włączonym 14,3V i na linii K 14,3V), podłączyłem na VAG COM i nic Nie mam już pomysłów co może być nie tak, czy coś z komputerem? A może zakłócenia z jakiegoś urządzenia (może alarm?). Proszę o pomoc.
przemik Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 A nie masz jakiegos odciecia OBD.... ostatnio diagnozowalem A4 i nie moglem sie polaczyc, dopiero koles powiedzial ze ma "odciecie OBD".. cos tam przelaczyl i BINGO.
qwerty Opublikowano 27 Maja 2008 Autor Opublikowano 27 Maja 2008 A nie masz jakiegos odciecia OBD.... ostatnio diagnozowalem A4 i nie moglem sie polaczyc, dopiero koles powiedzial ze ma "odciecie OBD".. cos tam przelaczyl i BINGO. A wie ktoś gdzie to jest to "coś tam"?? PS Ale napięcie na linii K mam. W takim razie czy podejrzewać że ODB jest odcięte?
przemik Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 No wyglada na to ze skoro napiecie jest to OBD dziala.... sprobuj sie polaczyc z inną furą...
qwerty Opublikowano 28 Maja 2008 Autor Opublikowano 28 Maja 2008 Wczoraj byłem u kumpla, który też ma VAG tylko, że na COM. Z jego samochodem działa bez zarzutów. U mnie niestety nie udało się połączyć. Mój VAG połączył się z kumpla samochodem. Rocznik ten sam. Tak się zastanawiam, czy ma to znaczenie bo u mnie wystrój wnętrza jest z 2000 roku. Może już coś zmienili w samochodzie i dlatego nie działa??
zielony04 Opublikowano 28 Maja 2008 Opublikowano 28 Maja 2008 A z niczym nie udało ci się połończyć !!!!! Próbowałeś łączyć z modułem innym niż silnik ??? np ABS :naughty: :naughty:
qwerty Opublikowano 29 Maja 2008 Autor Opublikowano 29 Maja 2008 Próbowałeś łączyć z modułem innym niż silnik ??? np ABS Tak, ABS, Immobilajzer i jeszcze kilka innych. Niestety się nie udało
qwerty Opublikowano 29 Maja 2008 Autor Opublikowano 29 Maja 2008 radio fabryczne moze kolidowac No takie mam zainstalowane. Będę musiał je odłączyć i sprawdzić. Ciekawe czy wystarczy tylko odłączyć bezpiecznik od radia czy coś więcej. A tak się jeszcze zastanawiam, może odłączyć masę od akumulatora, odczekać trochę, podłączyć i może wtedy spróbować? Ma to sens?
lukjar7 Opublikowano 29 Maja 2008 Opublikowano 29 Maja 2008 jezeli masz radio fabryczne to je odłącz, w 99% w tym jest problem
qwerty Opublikowano 29 Maja 2008 Autor Opublikowano 29 Maja 2008 jezeli masz radio fabryczne to je odłącz, w 99% w tym jest problem Ale chyba nie muszę go wyciągać? Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik?[br]Dopisany: 29 Maj 2008, 18:49 _________________________________________________Niestety, wyciągnięcie bezpiecznika nic nie pomogło
zielony04 Opublikowano 29 Maja 2008 Opublikowano 29 Maja 2008 mam radio fabryczne i wszystko ok ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( ;( Myślę iż powinieneś pojechać do jakiegoś magika aby ci podpiął ( bezpośrednio kompa pod vaga) z pominięciem magistrali, ja jak rozmawiałem ze swoim, magikiem to wywnioskowałem ze to możliwe ( jeżeli nie to niech to toś mnie wyprostuje Ja miałem wpięty emulator immobilajera i zero połączenia z kompem ( z innymi modułami się łączyłem) Myślę że bez wizyty u magika ( dobrego elektryka - który zajmuje się tuningiem -z reguły oni wiedzą najwięcej ) się nie obejdzie. :evil: :evil: :evil:
domjenick Opublikowano 29 Maja 2008 Opublikowano 29 Maja 2008 a moze po prostu na gniezdzie nie laczy,skoro inne auto mozesz podpiac ,to musisz problemu szukac u siebie w aucie,a nie w laptopie,sprawdz kable i luty
