Uncle-QBUS Opublikowano 10 Maja 2012 Opublikowano 10 Maja 2012 Witam Kilka dni temu padł mi czujnik klimatyzacji, ten przy chłodnicy. Objawem tego jest ciągle świecący się przycisk ECON. Nie da rady go wyłączyć. Jak się okazało, mam padnięty czujnik. Wyciągnąłem go, wyczyściłem styki i dalej nic. Mój wygląda tak: http://img256.imageshack.us/img256/5883/dscn1450kompr.jpg Długośc kołnierza w moim uszkodonym czujniku wynosi 14mm. Zamówiłem w sklepie nowy czujnik i okazało się że pod tym samym numerem katalogowym czyli 8Z0959126 występuje już inny, który ma dłuższy ten kołnierz i wygląda tak jak na tej aukcji: http://moto.allegro.pl/czujnik-cisnienia-audi-a2-a3-a4-a6-a8-nowe-3-piny-i2266058775.html Czy ktoś już stosował taką zamianę z tego czujnika z krótszym kołnierzem, na ten o dłuższym? Czy pasował bez problemu, czy trzeba było stosować jakieś modyfikacje? Tam przy chłodnicy nie ma za dużo miejsca, żeby wkręcić ten dłuższy. Ale może się mylę? http://img707.imageshack.us/img707/9880/dscn1586kompr.jpg Nie chcę się wpędzać w koszty, a w sklepie nie potrafili mi odpowiedzieć, czy ten dłuższy pasuje bez żadnych modyfikacji. Proszę o pomoc znawców tematu ---------- Post dopisany 10-05-2012 at 12:01 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2012 at 18:55 ---------- Sprawdziłem w sklepie, niestety nie pasuje ten czujnik z dłuższym kołnierzem. Nie sięga do chłodnicy, poza tym jest inny gwint. Taka informacja dla potomnych Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 12:01 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ---------- Sprawdziłem w sklepie, niestety nie pasuje ten czujnik z dłuższym kołnierzem. Nie sięga do chłodnicy, poza tym jest inny gwint. Taka informacja dla potomnych Pozdrawiam
kaj82 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Opublikowano 6 Czerwca 2015 (edytowane) Odświeża kotleta, bo mam taki sam problem czujnik-presostat z krótka koncowka o nr 8z0 959 126, intercars i innej maści pośrednicy, maja tylko z długa koncowka , ktora nie pasuje,podobno teraz 8z0 wymienia sie na 3R0959126, ale on nie pasuje, byłem w aso tez maja tylko ten nie pasujacy, ktos cos doradzi, chyba pozostaje kupienie używki :/ Edytowane 6 Czerwca 2015 przez kaj82
grzegolas Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 a ja ci polecam nówkę...wymieniałem ze dwa miechy temu i gra muzyka http://allegro.pl/czujnik-klimatyzacji-3r0959126-8e0959126-8z0959126-i5254935074.html
