marico 0 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Witam czy jest jakiś sposób na zresetowanie, sprawdzenie klimatyzacji w Audi a4 b6 tdi 130km awx???chodzi mi ręczne sprawdzenie.mam też problem jak jest bardzo gorąco włączam, klime....słychać ze pracuje że dmuchawa chodzi, ale nie podaje powietrza jakby klapki były pozamykane.muszę wyłączyć i włączyć jeszcze raz albo kilka razy tak próbować, dopiero działa. proszę o pomoc. dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wielki1980 2 Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 W B6 nie ma takiego samo-diagnozowania klimy jak w B5 pozostaje tylko podpięcie komputera. Stawiam na błędy silniczków nastawczych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek_ns 4 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Kolego sprawdź błędy. Pewnie przycinają się klapy. Zdemontuj schowek sprawdź klapy. Jak nic ich nie blokuje to przeprowadź nastawy podstawowe. Silniki klap przejdą między skrajnymi położeniami jak wszystko będzie ok to pokażą się same zera. Po tej operacji powinno wyć wszystko ok. Ważne żeby klapy i silniczki się nie zacinały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Wystarczy poszukać i poczytać bo na FORUM tematów o klimie jest pierdylion Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
