Klima słabo chłodzi pomimo nabicia
W KBO jest magik od klimy...
Ja nie miałem najmniejszego problemu z odkręceniem osuszacza,dostęp po wyjęciu obudowy filtra powietrza i nic więcej,kluczem ruszyłem tylko nakrętki osuszacza a reszta poszła palcami.A też się naczytałem,że można pozrywać gwinty ale nic z tego,może miałem szczęście ale się udało.Po wymianie dławika,osuszacza i nabiciu klimy przy temp.na zewnatrz 18 st.C z kratek wiało 3 stopnie C.
Witam , a co to za kosmos przy 18 stopniach , spwadź przy 33 stopniach jakie widzi klimatronik i wtedy napisz ile masz na cyrkulacji wewnetrznej oczywiście.
Teraz są "fajne" temperatury na określenie staniu klimy , jak jest na dworze 21 stopni to i klima nie potrzebna ...
