PlastiDip czyli alternatywa dla malowania
10-15 (temp. 16-19 stc) minut albo obserwować kiedy podeschnie, z połyskującego mokrego jak podeschnie to robi się mat/satyna
Vario, kupiłem ten sprzęt BOSCHa który mi poleciłeś, teraz został jeszcze PLASTIDIP.
Pozwól że zapytam jeszcze tutaj. Co dokładnie będę jeszcze potrzebował by zacząć, bym się nie zdziwił w trakcie.
Sam PLASTIDIP rozumiem, (gotowy do malowania, czy miesza się go z jakimś rozcięczalnikiem?), środek do odtłuszczenia auta, no i pewnie coś do umycia sprzętu później?
Jak gotowy to gotowy, kup zmywacz silikonu z 2 litry i lejki z sitkiem
Vario Customs - zmiana koloru auta powłokami Plastidip
Ile kosztuje pomalowanie B6 na własną rękę?
Kupić sprzęt, plasti itd.
a czepi się ten zazajer polerowanych felg?
Ok.
Lejki z sitkiem to rozumiem jak będę przelewał PLASTIDIP do spray'a, można znaleźć trochę syfu w puchach?
Ks1adz raczej syfu nie ma ale lepiej dnuchać na zimne ;)
Rafal, spokojnie pokryje, trzeba dobrze odtłuścić zmywaczem silikonu, APP jest b. dobry
No tak. No nic, czekam aż się troszkę ociepli i zaczynam malowanie ;-)
Dam znać jak idą postępy.
Dziękuję pięknie za pomoc :-)
Nie ma za co
a dużo go potrzeba do pokrycia felg 18" tylko z czoła? (wzór s-line)
A że jeszcze spytam, czy tym APP do usuwania silikonu można odtłuścić całe auto bez szkody, czy jednak jakiś inny specyfik do auta a inny później do czyszczenia sprzętu?
VARIO, chyba zacznie opłaty ściągać za dokształcanie ;-p
do całego auta jest OK, to zmywacz używany przez lakierników, usuwa ładnie smołę ale też i Plasti Dipa, do czyszczenia sprzętu też APP może być ale szkoda kasy, może być benzyna ekstrakcyjna, jak Ci Bosch przestanie działać to PW do mnie to powiem jak go ponownie uruchomić do malowania :whistling:
Rafal, 4 puszki po 400 ml ew. 2L pod pistolet ale na w miarę cienką warstwę
dzieks :hi:
Przestanie działać????
A co to ma znaczyć? :polew::polew::polew::polew::polew:
No jak to to:
APP ANTI-SILIKON NEUTRALIZUJE ZANIECZYSZCZENIA (2978870984) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
To może faktycznie, szkoda kasy :grin:
dlaczego taka rozbierznosc w litrazu, 4 puszki - 1,6L
hmmm wydajniejszy chyba jest pistolet a nie puszka, ale moge byc w bledzie
Zmywacz Silikonu Odtłuszczacz BOLL 1L (2929684074) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Ks1adz coś takiego ale z APP albo z Bolla
Pod pistolet są puszki 1 litrowe a spray'e mają 400 ml, dlatego rozbieżność, lepiej kupić 1 L w każdym dostępnym kolorze niż w spray'u w ograniczonych do kilku kolorach, ale nie każdy ma pistolet do malowania i wtedy kupuje spray
zrozumiał teraz ???
---------- Post dopisany at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany at 21:09 ----------
co do wydajności, wydajność pewnie podobna, zależy ile warstw, z pistoletu łatwiej zalać powłokę niż spray'em, kwestia ustawienia pistoletu, pistolet ciężko ustawić "perfekt" pomiędzy zalaniem a pyleniem, sprawdź, to będziesz wiedział o co biega
nie, poszukaj sklepu z lakierami samochodowymi i zapytaj o silicone remover, w każdym średnim mieście jest Paint (body) shop
Ok.
Dziękuje :hi:
