wesz82 79 Opublikowano 22 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Koleś powiedział mi tak nie da rady zrobić ciśnienia a nastepnie wpuścić płyn w układ bo maszynka robi to jednocześnie,ale zabierając jej płyn(wyjmując wąz z butelki) zrobi podciśnienie a następnie wkładamy waż i wpuszczamy plyn.Tak sobie wymysliłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 no dobra napisze Ci co i jak bo żyć mi nie dasz potrzebna jest Vacuumpompa oraz zbiornik na podcisnienie, jakieś 15-20 litrów pojemnosci elastyczne przewody ale sztywne, najlepiej przezroczyste, 5 zaworów na pokrętło, końcówki M10x1 odpinasz wszystkie przewody hamulcowe od zacisków i zapinasz przewody do każdego każdy przewód idzie do listwy z 4 zaworami, jeden zawór idzie na zbiorniczek z płynem hamulcowym potrzebna do tego jest stara nakretka w która wklejasz zawór jakimś dobrym szczelnym klejem na zawór zaklejasz butelkę i wlewasz litr płynu hamulcowego (zawór zamkniety) podłaczasz wszystkie 4 zawory do butli a butlę do vacuumpompy (zawory otwarte) włączasz pompe i robisz podcisnienie, jak zrobisz to szybko odkrecasz zawór na zabiorniczku ale musisz pilnowac pozostałych czterech zaworów, jak sie tam pojawi płyn po kolei wszystkie zamykasz potem zakładasz po kolei wszystki zaciski i je normalnie odpowietrzasz najlepiej w rekach i to tyle.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 22 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Dla mnie to czarna magia.Dzięki dam znać jak poszło:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markus85 1 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Podłącze się pod temat, zamierzam zmienić hamulce przód z 280 na 288, jak się zabezpieczyć przed zapowietrzeniem?czy mnie to nie ominie, ręcznie odpowietrzyć mogę ale z vacupompą mogą być problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Jak bedziesz zmieniac zaciski po kolei to sie nic nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesterman 0 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Podlacze sie pod temat. Mam podobna sytuacje jak kolega wesz82. Wymienilem tylne tarcze oraz klocki ( musialem przy tym w prawym tylnim kole wyjac cylinderek wyczyscic go i troche wygladzic). Obecnie wszystko mam dobrze poskladane moim zdaniem, prowadnice chodza jak nalezy, jarzmo dobrze zalozone, tarcze oczyszczone specjalnym preparatem do czyszczenia tarcz i klockow hamulcowych, pierscienie ABS przelozone i pozycje czujnikow ABS wyregulowane. Mimo tego pojawil sie maly problem, po skompletowaniu wszystkiego pedal hamulca jest duzo bardziej miekki oraz sila hamowania moim zdaniem jest slabsza, mam tez wrazenie, ze auto sciaga na jedna ze stron przy mocniejszym hamowaniu z predkosci powiedzmy okolo 100 km/h. Co robic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 25 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Odpowietrzaleś układ???Jak tak to w jaki sposób??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akwarium 0 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 witam wlasnie jestem po wymianie plynu chamulcowego bo mechanik wlozyl jakis miernik z lampkami do zbiorniczka i stwierdziz ze plyn stracil swoje wlasciwosci wyglondalo to tak podlaczyl jakies uzadzenie do zbiorniczka w tym uzadzeniu byla 20l banka plynu chamulcowego i podpiol kompa potem muwil kture kolo maja odpowietszac z kazdego kola wylecialo okolo pol litra plynu ,jeszcze co jakis czas regulowal cisnienie w tym uzadzeniudodam jeszcze w calym tym procesie byl wylonczony silnik a pompa abs co chwile buczala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 w B6 jest procedura która pozwala tak odpowietrzac pompe ABS w B5 tylko auta z ESP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akwarium 0 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 sorki moje nie dopatrzenie kolego devastation mam pytanko do ciebie olej w wezyku vakum pomp co otym myslisz czy to normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 nieszczelna jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akwarium 0 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 czyli wymiana czy tylko jakas uszczelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lo-buz 1 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 chesterman i jak tam, lepiej juz hamuje ? Ja przesmigalem juz z 300 km po zmianie tylnich tarcz i klocków i dalej jakos slabo hamuje, jak raz i powoli wciskam to tak jak by zwalnial bo czuje ze cos lapie ale po chwili puszcza i dalej sie toczy i musze glebiej noge wsadzac aby hamowac, ale jak nacisne szybciej ale nie do konca 2 razy pedal to od samej gory ladnie lapie. Na postoju na wyl. silniku tez jakos nie moge "zpompowac" hamulcow bo pedal niby twardy ale jeszcze udaje sie dalej wcisnac. Przed wymiana tylnich hamulców bylo wszystko dobrze. Zmienialem tez gumki na tloczkach wiec moze zapowietrzony ? Przewalilismy plyn i chyba nie bylo powietrza.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesterman 0 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 chesterman i jak tam, lepiej juz hamuje ? Ja przesmigalem juz z 300 km po zmianie tylnich tarcz i klocków i dalej jakos slabo hamuje, jak raz i powoli wciskam to tak jak by zwalnial bo czuje ze cos lapie ale po chwili puszcza i dalej sie toczy i musze glebiej noge wsadzac aby hamowac, ale jak nacisne szybciej ale nie do konca 2 razy pedal to od samej gory ladnie lapie. Na postoju na wyl. silniku tez jakos nie moge "zpompowac" hamulcow bo pedal niby twardy ale jeszcze udaje sie dalej wcisnac. Przed wymiana tylnich hamulców bylo wszystko dobrze. Zmienialem tez gumki na tloczkach wiec moze zapowietrzony ? Przewalilismy plyn i chyba nie bylo powietrza.. Hej, no ja tez tak juz 300-400km przejechalem i jest lekka poprawa (chociaz nie wielka). Hamulce sa nieco ostrzejsze(mysle, ze dotarlem klocki). Z tego co czytam co napisales.. mam podobnie, sila hamowania jest wg mnie taka, ze przy duzej predkosci bym jej nadal nie ufal. Autko przy mocniejszym hamowaniu sciaga na jedna strone delikatnie. tzn na samym poczatku takiego hamowania, potem jakby kazdy zacisk rowno trzymal. U mnie pedal przy wylaczonym silniku twardnieje po 3 depnieciach ale mam wrazenie, ze schodzi jeszcze nizej,tylko ze tak sprezynuje. Ja nie odpowietrzalem maszynowo(cisnieniowo) w zadnym warsztacie póki co. Sam tylko odpowietrzylem zacisk po zmianie ogumienia tloczka. Jak odpowietrzalismy to tez nie lecialo juz powietrze niby(wezyk od odpowietrznika wsadzilem do sloika, w ktorym bbylo juz troche plynu - jakby byly babelki powietrza to odrazu byloby widac). Tez nie wiem co robic? moze devastation udzieli nam rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 przepusc płyn przez maszyne a potem odpowietrz tylne zaciski w ręku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chesterman 0 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 przepusc płyn przez maszyne a potem odpowietrz tylne zaciski w ręku Dlaczego tylko tylne? Czy to ma jakis zwiazek z babelkami w samym zacisku ? Jak wymienie w ten weekend klocki przednie potem pojade na maszyne, to tez w reku przod odpowietrzac ? Czy maszyna wtlaczajac pod cisnieniem plyn, moze uszkodzic/rozszczelnic moj uklad hamulcowy ? jakby nie patrzec to to auto ma juz swoje lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lo-buz 1 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 W takim razie jade w sobote do mojego majstera niech poprawia, powiedzial ze jak bedzie dalej tak hamowac slabo to mamy znowu odpowietrzac, domyslam sie ze on zadnej maszynki nie ma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 6 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2012 Damian i jak posżło??? Ja dziś wymieniłem zatkany przewód i musze jeszcze odpowietrzyć pod ciśnieniem maszynka bo pedał twardnieje ale także powoli odpuszcza. Pojeżdżę trochę i poobserwuje czy nie ubywa płynu i wtedy podjadę odpowietrzyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darioo99 0 Opublikowano 16 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2012 panowie i jak poradził sobie ktoś z tym odpowietrzaniem czy nie? a może znacie jakiegoś speca? bo w mojej okolicy nikt nawet nie wie o co mi chodzi a hamulce w poldonie miałem lepsze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicker 0 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2012 Taką maszynką da radę odpowietrzyć blok ABS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
