[B5 1Z] Wyświetlacz temperatury zewnętrznej - pytanie?
Witam! Ostatnio nabyłem ori wyswietlacz temp zew. Jeszcze nie podpinałem czujnik temp, tylko podłączyłem +12V i mase. Wyświetlacz nic nie pokazał. Moje pytanie brzmi: Czy gdy podłącze czujnik będzie wszystko ok czy mam walniety wyswietlacz? (po podłączeniu zasilania nic nie pokazuje) dodam że +12V i mase napewno podłączyłem pod włąsciwe piny.
pozdroo
neever
podaj masę na pin od czujnika u będzie wszystko jasne pzdr.
jakaś tam temp nie wiem jaka albo max albo min. jak zapodasz jakiś rezystor to coś z zakresu pomiedzy
Dzięki kolego za odopowiedzi:)
Rezystory pomogły. Gdy się podłączy samą mase pod pin od czujnika to nic nie pokazuje, natomiast jak się podłączy przez rezystor to wyswietlacz rusza i pokazuje temp:)
pozdrawiam
