[B5 AFN] Jak w końcu sprawdzac poziom oleju
pytanie jak w temacie... poziom sprawdza sie na cieplym silniku czy na zimnym np rano?? bo slyszalem juz kilka opinii ... zawsze sprawdzalem na cieplym po trasie ,ale gdy na zimnym wyciagne bagnet to jest go za malo :mysli:
ja zawsze sprawdzam poziom oleju na zimnym silniku czyli najlepiej rano :cool:
a jak masz za mało oleju na zimnym silniku to trzeba dolać :boobs::sex:
Ja zawsze robie tak: przejadac kilkanascie km gasze auto na jakies 15-20 min i sprawdzam poziom jak olej nieco ostygnie. Gdzies chyba na tym forum taka opinie czytalem i znam pare osob, ktore robia podobnie.
...o boshe... na ZIMNYM silniku. Jak masz za mało na zimnym to trzeba dolać do stanu. To nic, że poziom oleju od ciepła się podnosi - przewiduje to konstrukcja silnika. Jak silnik jest zimny i objętość oleju jest niewystarczająca to czym ma się ten silnik smarować?
U mnie jest odwrotnie: na gorącym silniku zaraz po jego wyłączeniu poziom jest zerowy tak jakby wogólenie nie było oleju. Na zimnym wszystko OK poziom 2-3mm poniżej max.
podczas sprawdzania oleju silnik powinien miec temp normalnej pracy,po wylaczeniu silnika nalezy odczekac 3min aby olej zebral sie w misce olejowej i potem sprawdzic stan...
Co za bzdury piszecie! Jak można sprawdzać poziom oleju w silniku po jeździe? :thumbdown::polew:
ZAWSZE OLEJ SPRAWDZA SIĘ NA ZIMNYM SILNIKU, NP. PO NOCY!! SAMOCHÓD MUSI STAĆ NA POZIOMEJ PŁASZCZYŹNIE, A SAM POZIOM POWINIEN WYNOSIĆ OKOŁO 2-3mm PONIŻEJ MAKSIMUM
Cytat z: "Instrukcji obsługi samochodu AUDI A4/S4":
"Dokładny poziom oleju można zmierzyć tylko w silniku rozgrzanym do temperatury roboczej".
"Podczas pomiaru poziomu oleju samochód musi stać poziomo. Po zatrzymaniu silnika, należy odczekać kilka minut, aby olej spłynął do miski olejowej".
:hi:
opanuj sie chlopie :wallbash:
:hi:
i tego sie trzymajmy bo robi sie balagan niepotrzebnie.zamykam
Gość
