Benzyna w oleju silnikowym
Cześć,zauważyłem że czuć benzynę w oleju silnikowym i tu moje pytanie:czy po za wtryskami bena może się dostać do oleju w tym silniku? czy jak wyciągnę listwę z wtryskami i przekręcę na zapłon to będzie wiadomo czy cieknie któryś.Dzięki za wskazówki i porady.
---------- Post dopisany 15-05-2012 at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany 14-05-2012 at 21:38 ----------
nikomu się nie zdarzyło mieć benzynę w oleju silnikowym?: :mysli:
Jak leja wtryski to jest taka możliwość.
Nie masz problemów z odpalaniem?
Uszkodzony czujnik temp może powodować że wtryski mogą lać. Warto go sprawdzić w pierwszej kolejności.
z odpalaniem żadnych problemów nie ma,latam na LPG i się zastanawiam czy jak są zamknięte wtryski od benzyny podczas jazdy na LPG to czy któryś czasem nie przepuszcza? czujnik temp powiadasz-co prawda ostatnio był błąd od niego , jeszcze mam wrażenie takie ,że zaczęło to się dziać jak zrobiłem program:mysli: może padł któryś?
---------- Post dopisany at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany at 05:22 ----------
z odpalaniem żadnych problemów nie ma,latam na LPG i się zastanawiam czy jak są zamknięte wtryski od benzyny podczas jazdy na LPG to czy któryś czasem nie przepuszcza? czujnik temp powiadasz-co prawda ostatnio był błąd od niego , jeszcze mam wrażenie takie ,że zaczęło to się dziać jak zrobiłem program:mysli: może wtrysk padł któryś?
:whistling:
A nie zależy to od zużytych pierścieni??Albo uszkodzenie regulatora ciśnienia paliwa lub pompy paliwa.
A często może robisz krótkie trasy tak do 5km na niedogrzanym silniku?
do pracy mam 10km w jedną stronę,po ok.3km 90st.C na blacie,filtra paliwa jeszcze nie ruszałem,pierścienie-czyż by padły zaraz po programie?
Przybywa ci znacznie oleju czy tylko zapach??? bo coś mi się wydaje że ktoś tu szuka dziury w całym :decayed:
:decayed: tylko zapach ale dość mocny,idzie go wyniuchać siedząc w aucie przy zamkniętej masce,oleju pół stanu i nic się nie zmienia,jeżdżę na LPG-czy wtryski(wtrysk) benzynowe mogą puszczać jak są zamknięte?jakoś w tym widzę nie sprawność tak mi się wydaje.
---------- Post dopisany 18-05-2012 at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany 17-05-2012 at 22:18 ----------
filtr paliwa zmieniony,wtryski rozpylają z tego co widziałem to ładnie i równo i nie ciekną,pozostał regulator ciśnienia paliwa tylko gdzie on się znajduje? bo coś nie kumam gdzie on jest.
Jaja sobie robisz?????:polew: Regulatgor jest wbudowany w filtrze paliwa :grin:
---------- Post dopisany at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany at 23:49 ----------
Kup do wewnątrz choinkę o zapachu kokosowym, lej paliwo i ogień na tłoki :decayed:
:decayed: kokosowy odpada,a tak na poważnie to wiedziałem,dlatego filtr zmieniłem bo wisiał z 5 lat pewnie jak nie lepiej.Pewnie że żartowałem trzeba się trochę pośmiać:grin:
---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 00:09 ----------
do zamknięcia:decayed:
sprawdz pochłaniacz par paliwa może dziurawy i czuć oparami paliwa pod maska
sprawdz czy korek paliwa nie jest zassany
pochłaniacz par paliwa jest ok. to sprawdzałem jako pierwsze,korek wlewu paliwa też ok. - no chyba,że Motul jakaś podj...ba się trafił i on tak wali po rozgrzaniu silnika.
