Brak światła cofania w lewej lampie.
Witam.Moj problem polega na tym ze nie mam swiatla cofania w lewej lampie.Wszystkie inne światła działają.
W prawej wszystko jest ok.
Żarówka jest sprawna. Sprawdziłem kabel i wygląda na to ze w ogóle do lampy prąd nie dochodzi.
Gdzie szukać rozwiązania?
świeci Ci błąd spalonej żarówki na fisie????
Tak,swieci.
W takim razie poszukiwania zacznij od modułu centralnej elektryki
Wersja „HIGH”
Gniazdo A (10-pin):
Pin 1 – x
Pin 2 – zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WY)
Pin 3 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (2-gi bieg)
Pin 4 – sterowanie prędkością wycieraczek szyby czołowej (1-szy bieg)
Pin 5 – Zasilanie silników wycieraczek (WE)
Pin 6 – x
Pin 7 – Masa (brązowy)
Pin 8 – Zasilanie pompki spryskiwaczy reflektorów (WE)
Pin 9 – Reflektor prawy (WE)
Pin 10 – Reflektor lewy (WE)
Gniazdo B (23-pin) [wyjścia]
Pin 1 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [czarno/fioletowy]
Pin 2 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [niebiesko/fioletowy]
Pin 3 – x
Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tył) [żółto/zielony]
Pin 5 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tył) [zielono/niebieski]
Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny]
Pin 8 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony]
Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski]
Pin 10 – Zasilanie prawego światła stopu [czerwono/czarny]
Pin 11 – x
Pin 12 – Zasilanie lewego światła stopu [czerwono/biały]
Pin 13 – x
Pin 14 – Zasilanie trzeciego światło stopu [czarno/czerwony]
Pin 15 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (lewe) [szaro/biały]
Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]
Pin 17 – x
Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]
Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski]
Pin 20 – Masa elektroniki [brązowy]
Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony]
Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały]
Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny]
Gniazdo C (32-pin)
Pin 1 – Aktywacja przekaźnika klaksonu (WY) [zielono/żółty]
Pin 2 – Aktywacja przekaźnika odciążającego system pompa spryskiwaczy i wycieraczki (WY) [czarno/żółty]
Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]
Pin 4 – Zasilanie tylnego lewego światła (WY) [szaro/czarny]
Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony]
Pin 6 – Zasilanie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary]
Pin 7 – Zasilanie tylnego prawego światła (WY) [szaro/czerwony]
Pin 8 – Zasilanie podświetlenie włącznika świateł awaryjnych [żółto/niebieski]
Pin 9 – Zasilanie włącznika świateł awaryjnych [czerwono/żółty]
Pin 10 – Zasilanie testowe włącznika świateł stopu [biało/czerwony]
Pin 11 – Sterowanie masą do silnika wycieraczek szyby czołowej [zielono/fioletowy]
Pin 12 – CAN Low [pomarańczowo/brązowy]
Pin 13 – CAN High [pomarańczowo/zielony]
Pin 14 – x
Pin 15 – Zasilanie świateł stopu (WE) [czerwono/czarny]
Pin 16 – x
Pin 17 – Sygnał blokady zapłonu (WE) [żółto/czarny]
Pin 18 – Zasilanie czujnika światła i iluminacji włącznika CLH/regulacji świateł (WY) [czarno/niebieski]
Pin 19 – Sygnał z czujnika światła (WE) [biało/fioletowy]
Pin 20 – x
Pin 21 – Zasilanie lewego bocznego kierunkowskazu (WY) [czarno/zielony]
Pin 22 – Zasilanie prawego bocznego kierunkowskazu (WY) [biało/niebieski]
Pin 23 – x
Pin 24 – Aktywacja systemu Coming/Leaving Home (WE) [biały]
Pin 25 – Zasilanie świateł postojowych (WE) [szary]
Pin 26 – Zasilanie świateł mijania (WE) [żółty]
Pin 27 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (WE) [szaro/biały]
Pin 28 – Zasilanie przednich świateł przeciwmgielnych (WE) [biało/zielony]
Pin 29 – Aktywacja trybu automatycznych świateł do jazdy (WE) [niebieski]
Pin 30 – Zasilanie wewnętrznego lusterka fotochromatycznego (WY) [niebiesko/czerwony]
Pin 31 – x
Pin 32 – ??? [fioletowy]
w kostce B masz piny 5 i 8 zobacz czy bezpośrednio z modułu wychodzi napięcie:wink:
MCE znajduje się pod nogami kierowcy tak ?
a dokładnie pod półką kierownicy:wink:
