mar753 Opublikowano 16 Maja 2012 Opublikowano 16 Maja 2012 Witam. Ostatnimi czasy zamontowałem sobie 4x el. szyby (2x w oryginale), okazało się że jest zła wiązką po aucie (była to wersja bez przekaźnika i pod szyberdach którego nie mam), ale ją przerobiłem łącząc ze starą (z przekaźnikiem) i działa ale jest problem mianowicie nie mam domykania szyb z tyłu, z przodu wszystko działa jak na początku. Zauważyłem że nie ma pinu we wtyczce do silnika szyby na tył od "+ po stacyjce" (czarny kabel) w obu wiązkach, czy przez to nie ma domykania? Jak w ogóle działa domykanie w tych silnikach od szyb? Trzeba podłączyć tylko stały + i - oraz podać masę na sygnał domykania czy coś jeszcze jest potrzebne jak np. ten nieszczęsny "+ po stacyjce" podany? Dziękuję z góry za pomoc.
buncio Opublikowano 16 Maja 2012 Opublikowano 16 Maja 2012 wg schematów elektrycznych ten + po kluczyku idzie tylko do przednich szyb a domykanie szyb przód i tył działa na tej samej zasadzie czyli na odpowiedni pin silnika podawany jest ten sam sygnał chyba to jest masa. Zerkałem na schemat przed chwilką i konkretnie to sygnał domykania podawany jest na PIN2 każdej z kostek w silnikach szyb. Czyli wygląda to tak..... sygnał domykania podawany jest na zieloną kostkę PIN3 kolor czerwono/brązowy a dalej to gdzieś w instalacji rozgałęziany jest na 4 przewody które dochodzą do kostek w drzwiach PIN4 a w instalacji drzwiowej powinien to być przewód koloru biało/żółty i z PIN4 kostki drzwiowej idzie ten sygnał na silnik PIN2.
mar753 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Opublikowano 16 Maja 2012 Dzięki za odpowiedź. Mam tak podpięte i jest podawana masa po zamknięciu zamka na pin od domykania na silniku prawie przez 30s, ale silniki z tyłu nie domykają szyb. Czy ktoś może wie jest grane? Jak u Was działa domykanie? W tej chwili nie mam dostępu do samochodu także nic nie sprawdzę.
buncio Opublikowano 16 Maja 2012 Opublikowano 16 Maja 2012 sprawdzałeś tą masę bezpośrednio na pinie wtyki silnika?
mar753 Opublikowano 16 Maja 2012 Autor Opublikowano 16 Maja 2012 Sprawdzałem w kostce jak wszystko było połączone
