Drżenie peadłu hamulca przy hamowaniu
Problem zaczął się od drgania kierownicy wymieniłem tulejke wahacza i gumy na stanilizatorze zaczeło mocniej drgać aż przetoczyłem tarcze z przodu, drgania na kierownicy znikły a pojawił się własnie skaczący pedał hamulca. Przy małej prędkości i delikatnym naciskaniu na hamulec pedał skacze nie uderza po nodze tylko pływa. Przy mocniejszym hamowaniu jest to bardziej odczuwalne ale nie zawsze.
jak dla mnie to do wymiany tarcze+klocki,w moim przypadku to pomoglo;)
jak mi drgal pedal po jakiejs naprawie chyba wahaczy niepamietam dokladnie to wlasnie byl winny czujnik abs zadna kontrolka sie nie zaswiecala tylko drgal pedal :wink: sprobuj wyczyscic moze akurat pomoze...ale tak jak kolega pisze wyzej raczej bym stawial na komplet tarcz i klockow..pozdrawiam:decayed:
sprawdz czy to czasami tyl ci nie drga. wystarczy podczas jazdy powoli podciągać ręczny
założyłem nowe tarcze z przodu TRW i dalej drga, przełożyłem koła przód tył nic to nie dało możliwe że tył? podczas hamowania recznym nie drga.
źle oczyszczone piasty przed zmianą na nowe tarcze
zaden papier zadna szczotka druciana
szczota na szlifierkę i hejaaaaaaaaaaa
