Brak mocy
Witam. Ostatnio zauważyłem że podczas wciskania prawie do końca gazu na 3, 4 biegu gdy obroty dojdą do około 2500 auto jakby się dławiło i spadała moc, tzn zwalnia.W momencie gdy puszczę z gazu auto przyśpiesza. Co może być tego przyczyną ?
prawdopodobnie występuje chwilowe niedoładowanie turbo, musisz zrobić komplet logów, to jedyny sposób by dojść co jest grane
A moze to ma cos wspolnego z ostatnia naprawa, nie wiem, ale sugeruje.
http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/nie-mog%EA-odpali%E6-auta-234749/
Nie sadzę gdyż robiło mi się to wcześniej tylko sporadycznie a teraz natomiast to prawie standart. To więc trzeba będzie podpiąć pod vaga.
przez długi czas cieszyłem się bezproblemowym użytkowaniem ale teraz mam podobnie jak r7adek
w pewnym zakresie pedału gazu praktycznie nic się nie dzieje wciskam do podłogi a on nic natomiast jak dam mniej to zaczyna przyśpieszać ale też nie zbyt dynamicznie
czy to przypadkiem nie wina przepływomierza??
słyszałem że w tym typie silnika można go odłączyć i przejechac się żeby sprawdzić czy jest różnica
proszę o opinie i porady
z Vagiem jestem zielony więc będe musiał się do kogoś usmiechnąć i troche potrwa zanim wrzucę logi
na 99% przeplywka
A jak można sprawdzić że to na pewno przepływomierz ?
Mam podobny problem tylko u mnie wygląda to trochę inaczej.Autko strasznie mulaste niby się zbiera ale do szału to mu daleko,jakby tego było mało auto blokuje moc stanie na 1300 i snuje się jaw wół a po chwili jak nie wyrwie to zasuwa jak durne.Dzieje się tak bardzo często przy wyprzedzaniu już nieraz miałem pełne portki wyprzedzę autko a ono przestaje jechać jak się zastanowi to znowu zasuwa.Nie mam dostępu do Vaga a to pewno by sporo wyjaśniło.Znajomy sugeruje że mam wodę w paliwie ja takowej nie widzę.Przepływkę wymieniłem w tamtym roku więc powinna być dobra.Z góry dziękuje za jakąś poradę.
typowe objawy przepływomierza
To znaczy przepływka do wymiany?Ta ma rok,nie jestem biegły w te klocki moge się mylić czy przepływka to to usrojstwo przed filtrem powietrzna z taką siatką i drucikiem w środku bo to było wymienione.
Z tego co patrzyłem na allegro to właśnie jest to o czym piszesz.
na o wygląda a powiedz mi jak ja wymieniałeś kupiłeś orginalna czy zamiennik?? Z doświadczenia wiem ze zamienniki to kicha w poprzednim aucie Nissan Almera zamiennik wytrzymał 3 tygodnie i zdechł.
Dałem za to 80zł a jak patrze na ceny to są droższe więc wygląda ze to zamiennik zobacze jutro.Jak można to sprawdzić czy jest dobry domowym sposobem? dopiero wymieniłem tarcze i klocki to prawie tysiak pękł i nie chce wydać kasy na darmo a nie mam od kogo pożyczyć przepływki aby sprawdzić czy to napewno ona.
hmmm zerknij do działu zlotów moze jest jakis w radomiu to bys podjechal koledzy pewnie chetnie by podmienili w celu sprawdzenia. Jak masz dostep do vaga to mozesz wrzucic tez logi z grupy 3; 10; 11.
Jak można to sprawdzić czy jest dobry domowym sposobem? A nie mam od kogo pożyczyć przepływki aby sprawdzić czy to napewno ona.
Kolego janeczek320, masz problem z autem, a nie znasz sie...?
I co to za problem...?
Pod nosem masz jednego z najlepszych diagnostykow na forum A4....
Napisz do kolegi Damiana, napewno znajdzie chwilke czasu dla Ciebie.
Pozdrawiam Dana
