BartekTQ Opublikowano 25 Maja 2012 Opublikowano 25 Maja 2012 Chłopaki proszę o pomoc bo nie wyrobie, siadła mi pompa od wspomagania kupiłem nową (znaczy się zamiennik) mechanik zamontował wyjechałem z zakładu a tu wycie takie że silnik diesla zakłóca wróciłem do mechanika powiedział że pompa jest wadliwa pojechałem do sklepu chłopaki zamówili mi ciut droższą dzisjaj mechanior zamontował wyjechałem z zakładu i jest powtórka z rozrywki. Kasuje mnie za wymiane a efektu brak jutro mam podjechać do niego mówi że wymieni płyn z zielonego na czerwony pytanie tylko czy cos to da. Gdzie jeszcze szukać przyczyny bo koleś rozkłada ręce. Prosze pomóżcie
karbonek Opublikowano 25 Maja 2012 Opublikowano 25 Maja 2012 Czy masz zielony korek na zbiorniku płynu wspomagania? Jak tak, to czerwony płyn może uwalić uszczelnienia w maglu. Druga sprawa to pompa. U siebie wymieniałem ostatnio pompę i magla. Nowa pompa od nowości nie działała prawidłowo - wyła i zapowietrzała układ. Może masz kolejną pompę uwaloną. Kolega z forum 5 razy pompę wymieniał
BartekTQ Opublikowano 26 Maja 2012 Autor Opublikowano 26 Maja 2012 korek jest zielony ale czy taki był od nowości tego niewiem. Jakiś rok temu wymieniłem pompe na używaną i działała ponad rok teraz wysiadła wymieniłem na nową i jest lipa. Dwie pompy pod rząd i to innych firm to się tylko nie licznym chyba zdarza ---------- Post dopisany 26-05-2012 at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany 25-05-2012 at 19:36 ---------- dzisjaj mechanik wymienil płyn na czerwony nic nie pomogło kupiłem używaną orginalną pompe (montaz we własnym zakresie żeby było taniej) niestety pompa nadal wyje choć mniej niz nowa. Czy problem może tkwić w maglownicy może jakiś przewód jest zatkany i niema odpowiedniego ciśnienia? Co dalej robić? ---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
karbonek Opublikowano 28 Maja 2012 Opublikowano 28 Maja 2012 Problemem może być uszkodzony wąż ciśnieniowy, brak siatki, zły płyn. Kup w ASO płyn do wspomagania ok 40zł.
BartekTQ Opublikowano 29 Maja 2012 Autor Opublikowano 29 Maja 2012 pompa się ustabilizowała teraz jest ok magiel sprawdzony też jest ok. Dzięki za odpowiedzi temat zamykam
zbylo22 Opublikowano 31 Maja 2012 Opublikowano 31 Maja 2012 to chociaż napisz co sie stało że problem zniknoł??
rikardo Opublikowano 1 Czerwca 2012 Opublikowano 1 Czerwca 2012 Przypuszczalnie mechanik nie odpowietrzył układu co nastąpiło samoczynnie ale ze strata dla trwałości pompy.
pawel_tl Opublikowano 4 Czerwca 2012 Opublikowano 4 Czerwca 2012 mi zamiennik z allegro za 200pln wytrzymal 6mcy i kaput:facepalm: teraz albo zregeneruje stara oryginalna pompe albo kupie nowy oryginal:kwasny:
Tomasz07 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Panowie też mnie czeka wymiana pompy , jest gdzieś jakiś opis wymiany bo nie mogę nic znaleźć a chce to sam zrobić
karbonek Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Odkręcasz 3 śruby imbusowe z koła pasowego pompy. Ściągasz pasek klinowy, odkręcasz przewody pompy, spuszczasz płyn wspomagania. Odkręcasz 4 śruby imbusowe (chyba 8) na pompie. Zakładasz nową, skręcasz. Przed założeniem paska klinowego zalej układ nowym płynem i poruszaj kołem pasowym pompy, aby na sucho nie chodziła. Nałuż pasek klinowy, odpowietrz układ.
Tomasz07 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Opublikowano 7 Czerwca 2012 Dzięki karbonek :hi:a ten pasek potem najdzie czy trzeba coś wcześniej popuścić ?
BartekTQ Opublikowano 8 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2012 bierzesz klucz 15 nakładasz na rolkę napinacza naciągasz w lewą stronę i luzuje się cały pasek jak zrobisz to delikatnie to pasek nie spadnie z całości zrzuć tylko z pompy i puść naciągacz póżniej zrob tak samo tylko przed puszczeniem napinacza nałóż pasek na kolo nowej pompy ---------- Post dopisany at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:15 ---------- karbonek czy wymiana węża od pompy jest cieżko zrobić w warunkach polowych pompa używka ale lepiej hula niz nowa chociaż czasami zanim się wszystko nagrzeje to ją słychać chciałbym wymienić przewody od pompy do magla tylko niewiem czy uda mi się to zrobić bez mechanika i kanału
pawel_tl Opublikowano 9 Czerwca 2012 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Panowie też mnie czeka wymiana pompy , jest gdzieś jakiś opis wymiany bo nie mogę nic znaleźć a chce to sam zrobić zamiennik bedziesz zakładał?
Tomasz07 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Opublikowano 9 Czerwca 2012 bierzesz klucz 15 nakładasz na rolkę napinacza naciągasz w lewą stronę i luzuje się cały pasek jak zrobisz to delikatnie to pasek nie spadnie z całości zrzuć tylko z pompy i puść naciągacz póżniej zrob tak samo tylko przed puszczeniem napinacza nałóż pasek na kolo nowej pompy---------- Post dopisany at 12:19 ---------- Poprzedni post napisany at 12:15 ---------- karbonek czy wymiana węża od pompy jest cieżko zrobić w warunkach polowych pompa używka ale lepiej hula niz nowa chociaż czasami zanim się wszystko nagrzeje to ją słychać chciałbym wymienić przewody od pompy do magla tylko niewiem czy uda mi się to zrobić bez mechanika i kanału Wielkie dzięki :hi:, pawel nie zamiennik ale używkę.
karbonek Opublikowano 9 Czerwca 2012 Opublikowano 9 Czerwca 2012 Ja wszystko zrobiłem na parkingu. Dwie kobyłki, aby można było kawałek pod auto wejść i wystarczy. Pompę zamontowałem nową maxgear, ale od początku wyła, także zdjąłem ją i zamontowałem starą (magiel wymieniałem i od razu chciałem wszystko zrobić). Jak będziesz miał strzykawkę z jakąś rurką, to pawie cały płyn uda Ci się spuścić, przy odkręceniu węży prawie nic nie poleci.
BartekTQ Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 ok z pompą nie ma problemu ale zeby dostac sie do przewodów przy maglownicy moge natrafic na jakies trudnosci?
Tomasz07 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 kurka doszła mi pompa ale po otwarciu zdziwiłem się bo w tej co przyszła jest jeszcze koło na pasek klinowy a ja w mojej nie mam tego, można to zdjąć czy montować tak jak jest?
karbonek Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Czego nie masz? Nowe pompy w sprzedaży są bez koła, używane różnie. Jak nie masz koła to montujesz stare.
Tomasz07 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Opublikowano 12 Czerwca 2012 Dzięki za wszystko , łatwo nie było ale pompka założona i hula
virus191 Opublikowano 17 Lipca 2012 Opublikowano 17 Lipca 2012 Trzeba zrzucić przód aby wymienić tą pompę ?
