Kopci po zalaniu cliner
:hi:jak w temacie mianowicie po zalaniu cliner diesel motul
auto zaczęło kopcić ale to nie czarny dym tylko taki niebieskawy
chodzi o to czy może ktoś miał taki sam problem czy to minie
bo już po tym środku wyjeździłem jeden zbiornik i nie minęło :wallbash:
dodam tylko że wcześniej przed zastosowaniem tego nie było
Kolego, jeżeli to niebieskawy dym, to wskazuje na palenie oleju. Może już masz zużyte trochę pierścienie (tzw. zbierające) i cleaner usunął z nich nagar, który zapobiegał temu spalaniu...
prawda jest taka że twoje wozidło to niestety już stary kapeć i pewnie bez remontu głowicy się nie obędzie tzn. uszczelniacze zaworowe i prowadnice lub pierścienie tłokowe , uszczelniacze wirnika sprężarki ,dolewanie cudów do silnika to niestety tylko lipa marketingowa
lepiej kupic nowy silnik z pewnego zrodla lub nowe wozidlo niz sie z tym bawic
niebieski dym to nie koniecznie palenie oleju silnikowego a równiez z nadmiernej ilosci paliwa powstaje niebieski(siwo niebieski) dym a ten srodek słuzy przecież do czyszczenie układu paliwa a nie układu smarowania... srodek ten w/g mnie spowodował dobre przeczyszczenie układu i parametry pracy silnika mogły ulec zmianie... sam osobiescie u siebie to przerabiałem - po zalaniu STP i jazdy na diesel dynamic wszystko tak sie poczysciło ze musiałem przeregolawac kat wtrysku i dawke paliwa i wszystko wróciło do normy...jesli to nie pomoze wtryski w torbe i na próbnik do dizlowców....to tak moja mini tyci poradka
dzięki panowie ale wymiana motoru lub remont nie wchodzi w grę to nie jest kopcenie jak w starze
ale moja sugestia jest taka że coraz mniej kopci
chodzi o to czy wszystko wróci do normy miejmy nadzieje
ale że mi się chciało lać takie coś :wallbash::wallbash::wallbash:
f*ck
zalej cera-tec z liqui molly 100zl (wystarcza na 50tys km) do oleju
i przy wymianie oil additiv 30zl (co wymiane)
powinno pomoc a do paliwa wlej sobie tak 30ml oleju mixol s na caly bak 15zl
prawdopodobnie usuniete zostalo ci smarowanie z wtryskow a to ci powinno pomoc wiem bo mam golfa 3 ahu 420tys przebiegu :hi:pozatym to nic strasznego ze zalales powinienes powtorzyc lanie tego za 5tys km powinno byc dobrze i nic sie nie powinno stac tak miewaja stare diesele nie martw sie pozdrawiam pozatym my tu cie tak straszymy a to pomoze nie mozna wszystkiego czarno widziec tylko:wink:
Dzięki kolego za pomoc :doh:
ale właśnie muszę jeszcze zalać raz clinera i po wino być git
jeszcze raz dzięki za pomoc :notworthy:
---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:34 ----------
no i doleje tego mixolu
ale jak tak wszystko zacznę lać może być tego za dużo :facepalm::facepalm:
AFN przepali wszystko:decayed:
dokladnie a co lepsze mozesz go zalac od razu z plukanka
bez przesady bo i te motory są do czasu cierpliwe :grin:
Ja też się zastanawiałem czy nie zalać sobie tego środka cliner bo był syf w oleju tzn. ktoś przejechał bez wymiany oleju z 20kkm i był mocno czarny przepracowany ale bez glutów i itd. zalałem świeżego motula do PD i po przejechaniu z 200km zrobił się znów szybko syfiasty ...i dobrze niech wypłuczę to zmienie za jakieś 2000km ...miałem trochę obawy czy używać tego cliner bo słyszałem, że może a nie musi za duzo wyczyścić w silniku.. :-)
ja żałuje bo przed tym ani dymka nie puścił :wallbash::wallbash::wallbash:
powinno ci zapobiec spalaniu oleju styka na 50tys
spróbuje na pewno :decayed::decayed:
napisz czy cos to dalo bo tez sie zastanawiam nad tym czy zastosowac u siebie
to przy kazdej wymianie oleju
starcza na 15 tys
no dzięki
a powiedz ten mixoil to stosuje się przy każdym tankowaniu
bo powiem ci że jest lepiej
cliner f*ck :wallbash::wallbash::wallbash:
Masz dokładnie ten sam objaw który ja miałem po płukance silnika 2 razy cleanerem w poprzedniej audicy.
Zaczęła chlać olej i kopcić na niebiesko.
Auto sprzedałem. Cleanera nigdy już nie zaleję.
