Przekłożenie chipa / autopilot nie dziala
Witam !
Posiadam a4 b5 99 z nieorginalnym autopilotem.
Pierwszy moj problem to taki ze autopilot nie dziala, poprzedni wlasciciel powiedzial ze nagle przestal dzialac i nie otwiera dzwi, co to moze byc?
Drugi problem to taki, ze mam dwa scyzoryki, jeden jest juzzluzyty a drugi goly i czy moge z tego zlozytego pzelozyc chipa i tylko go wyzezbic? czy da rady uniknac tego kodowania itp? i jak tak to jak mam umiescic ten chip? czy to ma znaczenie jak jest polozony czy ma byc blisko metalu czy daleko itp
---------- Post dopisany 30-05-2012 at 18:11 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2012 at 17:38 ----------
To moze ktos zna jakiegos elektryka czy cos w tym stylu (łódź)
jesli drugi kluczyk scyzoryk jest taki sam to wystarczy tak samo przelozyc. nie musi byc blisko metalu chodz niektorzy twierdza ze to zwiekszy zasieg. chipa? chodzi ci o pastylke imo. wystarczy ja przelozyc i nic nie trzeba kodowac.
Super, wielkie dzieki :) Jeszcze jak ktos by mail pojecie z moim pierwszym problemem, albo chociaz jakis elektryk od pilotow w lodzi do polecenia
