Dziwna praca silnika. Klekot.
Cześć.
Już opisywałem z miesiąc temu mój problem, ale jestem tak zajęty, że nie miałem czasu umówić się na wizytę w warsztacie. Nagrałem filmik jak pracuje, właśnie się wgrywa na youtube, dodam go tutaj i opiszę o co mi dokładnie chodzi.
Edit:
Ok, filmik się przesłał.
audi.AVI - YouTube
A teraz mój problem: silnik pracuje równo lecz klekocze jak typowy traktor, coś się trzaska co pokazuje filmik, silnik bardzo drży czego tutaj nie widać. I na średnich obrotach chodzi dobrze, na wolnych lekko klekoczy i podczas jazdy poniżej 1500obr/min samochód "szarpie", "drga" coś w ten deseń. Na obrotach średnich jest ok i na wysokich znów bardzo głośno chodzi. Co to może być ?
Jeśli ktoś mnie chociaż nakieruje na trop, będę wdzięczny. :)
Edit2:
Poprawione video. A i jeszcze taka sprawa, że na wysokich obrotach jakby głośniej zacząłem słyszeć turbinę, tzn w ogóle zacząłem ją słyszeć, bo wcześniej mi się nie udawało. Powiem tak że oleje, płyny, rozrząd wymieniane są zawsze na czas.
Szukając trochę po forach i filmikach na YT dowiedziałem się w sumie niczego, może to być wszystko i nic. Jednak najczęściej padające odpowiedzi to źle ustawione wtryski, zawory, lub dwumasa się rozleciała. Co myślicie?
Poprawione.
dudni ci z filtra powietrza na bank :thumbdown:
Ale tutaj nie widać tego, że cały silnik tak drży podczas pracy (akurat aparat miał stabilizację ekranu i tego nie widać, musiałbym komórką nagrać), cały silnik tak lata na boki. Lecz nie jest to takie latanie jakby był oberwany, lecz kołysanie na boki, w tempie pracy, przy zwiększeniu obrotów to ustaje.
Witam podepnę się pod temat posiadam taki sam silnik odgłosy mam takie same kolego jak ty właśnie gdzieś w okolicach filtra czy ktoś się orientuje co to może być gdzie szukać sprawdzałem pokrywę filtra wydaje mi się że wszystko jest szczelne również byłem u mechanika na wjeżdzie sam stwierdził że silnik dziwnie chodzi ale nie znalazł przyczyny dodam że na biegu jałowym delikatne mam szarpania ale raczej nie od tego?
No to ładne klocki dzięki kolego
Niekoniecznie musi byc to samo w twoim przypadku,musisz odwiedzic jakiegos dobrego mechaniora ktory wszystko pokolei posprawdza
tak jakby było słychac zawór............na filmiku nie słychac tego napewno tak jak jest w rzeczywistości i to jets ten ból
