adobek 0 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Mam problem z kontrolka świec żarowych. Po uruchomieniu stacyjki cały czas miga. W instrukcji pisze ze to jest oznaka temp niższej od 8 St. C. Po kasacji znika ,ale znowu się pojawia po ponownym uruchomieniu i.t.d. Mam przeczucie ze jest to jakiś czujnik niskiej temp w komorze silnika ....ale kto wie , może coś innego. Czy ktoś miał podobny przypadek???? Na pewno nie jest to problem ze świecami żarowymi na 100%. Przed wymiana miałem dwie do wymiany a nie było takich cudów. Teraz są wszystkie nowe oryginalne Bosch. Pozdrawiam Andrzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melman_zyrafa 0 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 Migająca kontrolka świec żarowych oznacza jakiś błąd. W innych VAGach mogła również oznaczać brak świateł stopu (zazwyczaj zaśniedziały czujnik- wystarczyło trochę przeczyścić) - nie wiem czy w Audi z tym czujnikiem jest podobnie- możesz sprawdzić czy masz światła stop- jeśli tak, to zostaje tylko podpięcie pod kompa i sprawdzenie błędów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
