Cieknie pompa wody
witam mam problem cieknie mi pompa wody mam 1.8adr20v cieknie na śrubie którą jest przykręcona jest to możliwe?co robić
opisz to dokładnej, bo mało wiadomo o co chodzi
Wiadomo.
Tam jest zawór bezpieczeństwa.
Jeżeli z niego leci, to pompa do wymiany, chodzi o to, aby płyn nie lał się na paski.
Pompa do wymiany niestety. Aby zapobiec takim sytuacjom przynajmniej co drugą wymianę rozrządu wymienia się pompę:naughty:
pompa jest nowa tutaj jest zdjęcie dosłownie pod śrubą cieknie
<br /><br />
fajny ten zawór bezpieczeństwa:wink:
Myślałem że w ADR jet pompa napędzana paskiem rozrządu. Ale jeśli jest taka jak na zdjęciu to możesz spróbować to rozkręcić i wymienić uszczelkę, nie mam w tej chwili ETKI ale warto sprawdzić czy nie występują jako części jakieś uszczelki do tej pompy.
Jest tam uszczelkę Nr z ETKI 026121041P może nadaje się do wymiany ewentualnie gwint zerwany na tej śrubie i cieknie.
<br /><br />
ja mam własnie pompe na zewnątrz napędzana paskiem od wspomagania
Z opisu wynikało, ze leje się z czegoś innego...
