Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
masz czysto :wink:
tym redir fail nie przejmuj się
jestem ciekawy Twojego long coding 02020464747464545425363E
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:30 ----------
porównaj z tym kodowaniem:
wiem że masz RHD, i w adaptacjach sterownika może być inaczej...
przejrzyj jeszcze pierwszy post pod spoilerem i zobacz czy nic Ci sie nie poprzestawiało
a czy sprawdzasz w terenie zabudowanym oświetlonym czy jest pitch black gdzie system tylko działa :eusathink:
masz czysto :wink:
czyli co? Tam nic nie przestawiałem bo chyba mam tam ochronę CP. A powiedz jak sie sprawdza że mam ochronę CP , po czym to poznać?
---------- Post dopisany at 20:43 ---------- Poprzedni post napisany at 20:39 ----------
To co teraz wkleiłeś to ja akurat tam nie mogę wejść , nie mam czegoś takiego. sprawdzam wieczorem jak jest ciemno, przełącznik na Auto , manetka w dół aż sie zapali kontrolka na fisie i prędkość powyżej 60km/h
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:43 ----------
nawet tego nie mam w to nie moge wejść , nie mam tyle bitów i tych bajtów itego nie mam co zaznaczasz HIGH BEAM ASSIST
nic nie zmieniaj bo narobisz bigosu jak się nie znasz :wink:
sprawdź bezpieczniki 9 w st1 i 2 w ramce st2 ( nie wiem gdzie masz bo to RHD)
Sprawdz w Blokach Pomiarowy 08 działanie kamery
bezpieczniki wczoraj wieczorem sprawdzałem i wszystkie są ok, w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej z boku z lewej i prawej stronie oraz z tyłu bagażniku- wszystkie są dobre
---------- Post dopisany at 21:01 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
zaraz sprawdze
pisałeś że nie możesz wejść w moduł 20 :wink:
Mogę wejść ale mam tylko takie coś
---------- Post dopisany at 21:22 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
Za bardzo nie kumam , mówcie co mam robić to będę w klejał po kolei co trzeba. Te bloki sprawdzić w module 20 czy gdzie? Sory ale sie trochę gubie
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:22 ----------
Tu cos znalazłem, mam włącznego asystenta na fisie . Czyli co kamerka padła bo nie ma sygnału, czy gdzieś w instalacji jest przerwa
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy 8T0 907 468 H jest kompatybilny ? Taki mam bo mam most i auto start stop system.
Sterowniki obsługujące System :
- 8T0 907 468 J (CAN)
- 8T0 907 468 N (CAN)
- 8T0 907 468 L (swiatłowod) MOST
- 8T0 907 468 Q (swiatłowod ) MOST
ja ostatnio dopadłemQ :naughty:
8T0 907 468 AA MOST jest jeszcze na fullllu :wink:
8T0 907 468 H zamienia sie na --> M i jest to najprostsza wersja po CAN .
Kumpel ostatnio płacił w aso za nowy poniżej 600zl za AA. Plus CP oczywiście ;)
Gateway nie jest taki drogi w porównaniu do innych podzespołów.
iPad Tapatalk HD
Ja mam AE i tez jest FULL, a naklejka na sterowniku Q.
Grześ, podwies jeszcze te gatewaye do listy ;)
iPad Tapatalk HD
rozumiem ze u mnie lipa:whistling:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
masz ten sam to ja przy MMI 3G i nie obsłuży :kwasny:
8R0 907 468 P i N MOST z polifta na 100% są full jakby kto szukał mam na zbyciu 8T0 907 468 J CAN też full:wink:
Zrobione - dodane :hi:
Ostatnio zakładałem z polifta i wszystko grało w aucie 2009
u mnie też wszystko gra, a mam poliftowy z P :wink:
Mam takie pytanie:
Po zmianie na lusterko z HBA (lusterko było wcześniej z prawie rok w aucie dołożyłem tylko dodatkowe piny i kabelki do wiązki), czujnik światła reaguje dość szybko, nawet jak jest jeszcze jasno. Próbowałem różnych kombinacji i ustawień w pod-sterowniku, ale nie opóźnia to załączania świateł.
Jak miałem sam czujnik deszczu/światła pod lusterkiem to światło załączało się dość późno...
Jest jakaś adaptacja w kanałach MCE aby opóźnić załączanie się światła?
