Asystent Swiatel Drogowych HIGH BEAM ASSIST 2008-2012
Czyli muszę przedzierać się przez cały samochód do komfortu? Czy gdzieś podłączyć fotochrom z asystentem z przodu auta skoro po can biegnie sygnał?
Na razie czekam na lepszy gateway aby zacząć moda asystenta świateł.
No i zdjąłem ten CP z Gateway'a i lipa. Asystent teoretycznie działa, ale świateł nie zmienia. Nie zmienia jak jedzie coś z przeciwka. Włącza/wyłącza po zadanej prędkości i wyłącza w terenie zabudowanym. Kolega mówił mi kiedyś, że potrzebna jest kalibracja takiego urządzenia. I chyba miał rację. :facepalm: Załamka.:facepalm:
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
Help!
Sa jakieś błedy w GATEWAY 19 ? MCE 09 zakodowałes ?
Zakodowałem. W tej chwili nie ma żadnych błędów. Co myślisz o tej kalibracji?
---------- Post dopisany at 07:54 ---------- Poprzedni post napisany at 07:52 ----------
No może czasami pokazuje, że system dźwiękowy nieprawidłowo zakodowany.
W GATEWAY też ?
Z tego co wiem to nie ma żadnej kalibracji :eusathink:
W gateway też. Inaczej by się nie dało włączyć w ogóle. Jak mówiłem, częściowo działa. Jakieś sugestie Grzegorz?
Ikona ci sie pojawia na liczniku ?
Daj fotke manetki jeszcze :wink:
Manetka ma numer 8K0 953 502 BK. Zmieniałem jak zakładałem CC.
---------- Post dopisany at 09:15 ---------- Poprzedni post napisany at 09:14 ----------
Ikona się pojawia.
To co ci nie działa ? :eusathink:
Kalibracja jest potrzebna np: do line assist.
Myśle ze masz cos namieszane w kabelkowni przy lusterku. Jak podlaczales, po schemacie?
Kodowania w mmi, CE i gateway masz poprawne? Niektore modele kabelka, a zwlaszcza starsze, nie pokazują podpowiedzi w Long coding.
Jak pisałem wcześniej "Asystent teoretycznie działa, ale świateł nie zmienia. Nie zmienia jak jedzie coś z przeciwka. Włącza/wyłącza po zadanej prędkości i wyłącza w terenie zabudowanym." A do lusterka dołożyłem tylko Cany.
---------- Post dopisany at 09:50 ---------- Poprzedni post napisany at 09:48 ----------
Kodowanie chyba ok. A lustro podłączałem zgodnie z instrukcjami Wrc i schematami.
A sprawdz jeszcze ADAPTACJE 10 jaki masz ruch LHD , RHD
Mam RHD.
---------- Post dopisany at 10:53 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
Znalazłem takie coś SSP434 Asystent swiatel drogowych.pdf - Dokumenty - Seat Toledo - clip2 - Chomikuj.pl
Faktycznie kalibracja nie jest konieczna.
Jak tu ci pomóc :eusathink:
Manetke dajesz na dół czy do siebie ?
Aby włączyć, manetkę pcham od siebie.
---------- Post dopisany at 13:36 ---------- Poprzedni post napisany at 13:26 ----------
Dziwne jest to, że nie pokazuje żadnych błędów. Ani na fisie ani vcds.:kwasny:
Daj na dół i zobaczymy :wink:
Jak na dół? Na dół jest kierunkowskaz.
W kierunku deski :wink:
No to tak właśnie włączam, pchając od siebie. Jak normalne długie.
