Klocki po przejściu z 288 mm na tarczę 312 mm.
Poproszę o numery klocków typowo pod tarcze 312 mm. Wiem, że można zastosować te z tarcz 288 mm ( róznica jest ok 3 mm).Pozdrawiam.
BOSCH 0 986 424 706 lub 0 986 494 050
Textar 2301802
ATE 13.0463-7110.2
TRW GDB1307
roznica jest tylko w dolnym zakresie klocka (jest za krotki u dolu a nie u gory gdzie istotne jest zeby klocek byl jak najbardziej wysuniety wzgledem promienia tarczy), wiec bardzo malo to wplywa na hamowanie, pozatym wynosci ona do 2mm u wiekszosci producentow :)
Tarcza 288/15 oraz tarcza 288/25 w autach bez czujnika zużycia:
8D0 698 151 C
Tarcza 288/25 w polifcie z czujnikiem zużycia:
4B0 698 151 AB
Audi A6 C5
Tarcza 288/25
4B0 698 151 B i H
Tarcza 312/25
4B0 698 151 J i K
A4 B6
288/25 i 312/25
4B0 698 151 J K B H
więc cały czas rozmawiamy o tym samym klocku np.
KLOCKI HAMULCOWE AUDI A4 A6 VW PASSAT PRZOD ORYG.! (2383102383) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
a to o czym mówicie to różnice zamienników w stosunku do ori :wink:
z tymi numerami ASO trzeba uwazac, bo np. jarzma w A4 B6 pod 312mm maja identyczny numer jak te od A6 C5 pod zeliwne zwrotnice a jak wiadomo sa inne
:facepalm: Skąd Ty te informacje bierzesz
Zwrotnica żeliwna:
tarcze 288 - jarzmo nr 301
tarcze 312 - jarzmo nr 451
Zwrotnica alu:
tarcze 288 - jarzmo nr 560
tarcze 312 - jarzmo nr 569
