Zmiana wyświetlania na pół fisie
B6 z 2002r
posiadam potrójny wyświetlacz ale bez sterowania na manetce, na dole pokazuje mi ile kilometrów przejade jeszcze na paliwie i chciałbym to zmieni na chwilowe spalanie.
Czy jest to wogule możliwe? a jeśli tak to jak? mam polski wag 4.9 da sie nim pozmieniać ustawienia licznika?
Z góry dzieki za podpowiedzi.
kup manetkę koszt ok 100zł zakoduj i będziesz mógł przełączać
Kupuj manetke i w dziale zrób to sam masz całą instrukcję razem z przekodowaniem przy pomocy VAGa:szukaj:
w pełnym fisie podobno jest czujnik płynu do spryskiwaczy a u mnie niema, więc to chyba nie jest aż tak proste?
jest proste. albo mostkujesz pierwszy pin kostki licznika do masy albo zakładasz czujnik poziomu. do ogarnięcia. ale wszystko już było na forum!!!
