Momenty dokręcania śrub w silniku
Jak w temacie do posiadaczy auto daty. Potrzebuje momenty dokręcania wszystkich śrub w silniku.Kupiłem książkę sam naprawiam ale nic tam nie znalazłem . Jeśli był taki temat to sory ale nic nie mogłem znaleźć
wszystko jest właśnie w tej książce......nie można nie znaleźć................np. strona 76, rysunek N19-0086, śruba nr 1......opis...."śruba M6: 10Nm, M8:20Nm"
"Kierowco!!!!podczas czytania książek serwisowych nie spożywamy alkoholu może być to przyczyną wielu groźnych usterek":decayed:
momenty standardowe przy praktycznie wszystkich śrubach
http://www.luktom.com.pl/pobierz/optymalne_wartosci_momentow_dokrecania.pdf
moment może się różnić w spec śrubach: szpilki, śruby głowicy, mocowania wałków rozrządów, nakrętki kół, korki w miskach olejowych, skrzyniach i inne, które z uwagi na zastosowanie, wymagane jest dokręcanie z niezmiennym momentem
każda śruba dobrego producenta ma na łbie nabitą twardość śruby i skok gwintu, wykorzystując zamieszczoną tabelkę znajdziesz odpowiedni moment
