Proszę osprawdzenie logów
Jak w temacie prosze o analize logów :decayed:
Problem polega na tym że autko od 2,6 tys do ok 5 wydaje dziwny dzwię tak jakby buczenie spod maski :kwasny:
Niestety buczenia nie słychac na biegu jałowym jest tylko pod obciązonym silnikiem . Wczesniej ten problem występowal tylko przez krótka chwile tylko przy przepieciu biegu przy wysokich obrotach.
Logi:
Grupy: 034 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 115 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 032 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 033 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 031 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Vag nie wywala żadnych błedów jedynym problemem sa tzw Readiness-y :kwasny:
przepływka coś skacze i turbo długo wstaje,jak by nie szczelność w dolocie lub DV puszcza :eusathink:
DV w sumie nie duzy koszt ze 120 zl:wink:
Dv nie działa, po puszczeniu gazu podbija cisnienie do 0,7 bara a powinien upuszczać , dlatego miałes dziwny dzwiek przy przepinaniu biegów.
tylko teraz juz chyba całkowicie umarła :kwasny: bo dzwiek jest cały czas tak od 2.6 tys obrotow
Michał czy masz AVJ czy BFB?
Bfb
to przepływka powinna osiągnąć wartość ok.130g/s , a masz zaledwie 121g/s- tyle co w serii 150KM.
