Wypoziomowanie ksenonow VCDS
Witam
Mam pytanko odnosnie wypoziomowania ksenonow bo ostatnio grzebalem przy lampach i teraz siweca troche za blisko i pytanie brzmi czy jest mozliwosc podniesc te swiatla troche wyzej tak aby swiecili dalej jak tak to prosze napiszcie jak to zrobic VCDSem.
Procedura regulacji xenonów
Opisana poniżej procedura sama w sobie nie ustawia świateł! Powoduje ona jedynie zatrzymanie się elektrycznych nastawników ustalających wysokość świateł w pozycji "wyśrodkowanej", w której powinno się przeprowadzić ręczną regulację reflektora za pomocą śrub znajdujących się w jego obudowie.
Procedura powinna być wykonana do samego końca, w przeciwnym wypadku w pamięci sterownika może pojawić się błąd "Reflektory nie zostały wyregulowane". Aby go wykasować należy przeprowadzić całą procedurę regulacji reflektora.
Przed przystąpieniem do regulacji świateł muszą być spełnione następujące warunki:
- Pojazd musi stać na równym podłożu
- Hamulec ręczny musi być zwolniony
- Zapłon musi być włączony
- Światła wyłączone
- Sterownik w pamięci nie może posiadać żadnych błędów
Procedurę przeprowadzamy w następujący sposób:
[Wybór]
[55-Zasięg xenonów]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa 001
[Idż !]
Zaczekaj około 20 sekund. W tym czasie silniczki ustalające wysokość światła zatrzymają się w pozycji odpowiedniej do ręcznej regulacji reflektora.
Włącz światła i ustaw je śrubami w reflektorze zgodnie z zaleceniami producenta.
Teraz przejdź do grupy 002. W tym momencie sterownik zapamięta położenie nastawników jako położenie bazowe.
[Gotowe, powrót]
Śruby regulacyjne przy prawym reflektorze:
1 - Śruba regulacyjna służąca do regulacji wysokości
2- Śruba regulacyjna służąca do regulacji wysokości / regulacji poziomej
Przyporządkowanie przy lewym reflektorze jest odbiciem lustrzanym.
– Aby wyregulować wysokość, obracać śruby regulacyjne 1 i 2 o jednakową liczbę obrotów.
– W celu regulacji poziomej obracać tylko śrubę regulacyjną 2.
