grzes283 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Przy tych parametrach myśle że na tył wejdzie Tobie jakieś 17-20mm, a na przód jakieś 12-15mm spokojnie. Zależy jeszcze jakie masz zawieszenie i gume. Samo ET felgi nie jest 100% wyznacznikiem. Im większa gleba, tym bardziej można zbić ET, tak samo z oponą. Im węższa i niższa opona, tym lepiej nam się ułoży w nadkolu na mniejszym ET. Dla przykładu: Moja Bora miała ET 35-32, na samych sprężynach przy kole 17" 225/45 i ET 35 nie wiele zdziałałem, natomiast już przy dobrze skręconym gwincie, kole 18" 205/45 uzyskałem ET 20 z tyłu i 30 z przodu - a można by jeszcz zbić, lecz przy oponie 205/40. Pozdrawiam
julo23 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 No ale my gleby raczej nie zrobimy. -20mm musi mi póki co wystarczyć. Ja mam chyba inne ET w tej feldze bo ponoć wystarczy u mnie 12-15mm na tył.
miszcz_kierownicy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 Przy tych parametrach myśle że na tył wejdzie Tobie jakieś 17-20mm, a na przód jakieś 12-15mm spokojnie. Zależy jeszcze jakie masz zawieszenie i gume. Samo ET felgi nie jest 100% wyznacznikiem. Im większa gleba, tym bardziej można zbić ET, tak samo z oponą. Im węższa i niższa opona, tym lepiej nam się ułoży w nadkolu na mniejszym ET. Dla przykładu: Moja Bora miała ET 35-32, na samych sprężynach przy kole 17" 225/45 i ET 35 nie wiele zdziałałem, natomiast już przy dobrze skręconym gwincie, kole 18" 205/45 uzyskałem ET 20 z tyłu i 30 z przodu - a można by jeszcz zbić, lecz przy oponie 205/40.Pozdrawiam Ja mam laczki 225/45/18 a zawiechę 1BE, szerokość felgi to 7,5 No ale my gleby raczej nie zrobimy. -20mm musi mi póki co wystarczyć. Ja mam chyba inne ET w tej feldze bo ponoć wystarczy u mnie 12-15mm na tył. No właśnie gleby żadnej nie robie, stan dróg mi na to nie pozwala. Teraz już nie mogę podjeżdżać przy wysokim krawężniku bo zahaczam zderzakami , także 1be zostaje. Ps. są dwa rodzaje felg od rs'a: 18" Audi 5x112 wheels
grzes283 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Dokładnie ET 42 8J i ET54 7,5J - myślę że u Ciebie spokojnie możesz dać na tyła 17-20mm - to da ET 34, więc powinno być OK, ale dla bezpieczeństwa daj 17mm. Przód myśle że 15 będzie git. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.
julo23 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Opublikowano 10 Czerwca 2012 No to ja mam ten drugi model feli. Zobaczymy kto 1 założy
miszcz_kierownicy Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2012 No to ja mam ten drugi model feli. Zobaczymy kto 1 założy Ja najszybciej na koniec miesiąca W pierwszej kolejności chce założyć czujniki cofania... I teraz które wybrać? Elektromagnetyczne czujniki parkowania cofania EPS (2358867499) - motoAllegro CZUJNIK PARKOWANIA * SUPER WYSWIETLACZ SLIM LED * (2381446115) - motoAllegro CZUJNIK/CZUJNIKI PARKOWANIA SZARY/CZARNY!JAKOŚĆ! (2378696016) - motoAllegro Jak wygląda montaż czujników jak ja mam listwę ochronną na zderzaku? Nie będzie problemu z montażem? Te czujniki są na tej listwie? Znaczy wiercę przez zderzak i listwę? Dokładnie ET 42 8J i ET54 7,5J - myślę że u Ciebie spokojnie możesz dać na tyła 17-20mm - to da ET 34, więc powinno być OK, ale dla bezpieczeństwa daj 17mm. Przód myśle że 15 będzie git. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi. Jak założę przód i tył po 15mm to będzie źle? Pytam bo mam taniej takie dystanse
grzes283 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 Powinno być OK. Przynajmniej nieduża różnica. Lepiej dać 2mm za mały dystans, niż mm za duży
Dev Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 bierz 20 na tył i 15 na przód jak 20 bedzie za dużo to Ci przetoczę a węższy wymiar
miszcz_kierownicy Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2012 Powinno być OK. Przynajmniej nieduża różnica. Lepiej dać 2mm za mały dystans, niż mm za duży Dzięki za poradę bierz 20 na tył i 15 na przódjak 20 bedzie za dużo to Ci przetoczę a węższy wymiar A jakie do tego śruby trzeba kupić?
Dev Opublikowano 11 Czerwca 2012 Opublikowano 11 Czerwca 2012 może uda Ci sie kupic razem ze śrubami zwyklę sa to imbusy ---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ---------- mój dzisiejszy MOD :polew::polew::polew::polew:
miszcz_kierownicy Opublikowano 12 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2012 może uda Ci sie kupic razem ze śrubami zwyklę sa to imbusy ---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:00 ---------- mój dzisiejszy MOD http://images41.fotosik.pl/1583/7c37971382735702med.jpg :polew::polew::polew::polew: Przydałaby się długość jaką powinny mieć śruby Że niby w którym miejscu jest ten "MOD" .... chyba ten równo ścięty żywopłot Bez wycieraczek będzie teraz szybsiejszy
Dev Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 to qurwa wczoraj poszalałem bez wycieraczek mam basen w aucie po kostki :facepalm: :facepalm:
miszcz_kierownicy Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2012 to qurwa wczoraj poszalałem bez wycieraczekmam basen w aucie po kostki :facepalm: :facepalm: ? a co ci się zrobiło?
Dev Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 jak zdjałem mechanizm wycieraczek to musiałem nie dokrecic obudowy od ECU i naje...bało wody od strony kierowcy czesc wyciągnąłem gąbka i pojechałem na paralnie tapicerek i wyciagneli mi resztę tej wody (ponad 20 litrów) :facepalm::facepalm: dzisiaj suszyłem, jutro bede suszył i chyba qurwa cały tydzień tak bedzie
miszcz_kierownicy Opublikowano 1 Lipca 2012 Autor Opublikowano 1 Lipca 2012 I teraz które wybrać? Elektromagnetyczne czujniki parkowania cofania EPS (2358867499) - motoAllegro CZUJNIK PARKOWANIA * SUPER WYSWIETLACZ SLIM LED * (2381446115) - motoAllegro CZUJNIK/CZUJNIKI PARKOWANIA SZARY/CZARNY!JAKOŚĆ! (2378696016) - motoAllegro Jak wygląda montaż czujników jak ja mam listwę ochronną na zderzaku? Nie będzie problemu z montażem? Te czujniki są na tej listwie? Znaczy wiercę przez zderzak i listwę? Wie ktoś jak wygląda montaż czujników parkowania z listwami ochronnymi na zderzaku?
miszcz_kierownicy Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 No i nie ma auta, odjechało ..... Sprzedane ... dobrze że zostało w klubie. Bezawaryjnej jazdy życzę Ps. Niedługo będzie nowy wątek z moim autem Generalnie temat do zamknięcia. Pozdro
Dev Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 a i dobrze że go sprzedałeś u Ciebie tylko sie marnowało :polew::polew:
miszcz_kierownicy Opublikowano 24 Września 2012 Autor Opublikowano 24 Września 2012 dobre dobre. A moze trzeba powiedziec Wojtkowi że cwiara była wstawiana? albo nie
Dev Opublikowano 24 Września 2012 Opublikowano 24 Września 2012 ja myślałem o czym bardziej subtelnym, np: dwie rysy na dachu... po pociągu.... :polew::polew::polew: a tak na poważnie, to rozmawiałem z nim i jest bardzo zadowolony
