wesz82 79 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 nie,poniewaz zapomnialem zostawic im dokumenty wiec nim w ogole nie jezdzili...ja sie przejechalem na okolo warsztatu jakis moze kilometr na pelnym gazie zeby sprawdzic czy turbo dziala...dziala jak talala tyle ze jak przyjechalem pod warsztat zaczelo dymic spod maski... Mam nadzieje ze silnik był dogrzany bo zaraz bedziesz szukał nastepnej turbiny. Możliwe ze mechanior odkręcając przewód olejowy turbiny rozlał trochę na obudowę kata. Widoczne były wycieki oleju??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Chocby nawet uwarzam ze jest ok,powiedzmy ze podczas wymiany mechanik mial uwalone rekawiczki i dokrecajac tlumik do turbo upierdzieli go itd.itp. Pamietam jak mi uszczelniali pompe paliwa i podczas demontarzu pociekla ropka tu i uwdzie,po zlozeniu i pierwszym starcie siwy dym z pod maski utrzymywal sie przed dluzszy czas az wszystko sie nie wypalilo....i zapewniam ze tak samo jest u ciebie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaWallace 0 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 ok teraz moge powiedziec ze wsztyko ok,tak jak pisaliscie to byly pozostalosci po oleju i jak sie wypalily to wszystko jest ok auto smiga jak talala miejmy nadzieje ze jak najdluzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 i tak dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lutas 3 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 nie,poniewaz zapomnialem zostawic im dokumenty wiec nim w ogole nie jezdzili To jeszcze nie jest równoznaczne - że nie jeździli, bo nie mieli dokumentów Moze mechanika masz troche niechluja, bo jakby zadbal o czystosc przy pracy i po, to by tego nie bylo. To niestety norma wśród mechaników, czyści i porządni to są jak klient na nich patrzy. Kiedyś widziałem w warsztacie sytuację dot. wkładania ochrony na siedzenie przez mechanika - żeby nie ubrudzić tapicerki. Oczywiście mechanik po skończonej robocie, kiedy wysiadł - p****olnął to "nakrycie" na brudną podłogę i czekało na następnego klienta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaWallace 0 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 hehehe to i tak zadkosc gdzie daja takie nakrycia...zazwyczaj tylko w ASO ;P a mam do was jeszcze jedno pytanko zeby nowego tematu nie zakladac...dostalem oferte kupna mojego starego zniszczonego turbo za 120zl...czy sie oplaca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 od kogo ta oferta? i co z nim bylo nie tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaWallace 0 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 od sklepu co skupuje zniszczone turbo...cos z zmienna geometria silnik wpadal w tryb awaryjnym i bylo malo mocy...ale samo turbo sie jeszcze samo w sobie krecilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 kupuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaWallace 0 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 ale ja chce im sprzedac ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Aha sorki,zle zrozumialem. Kurcze gdybys wiedzial konkretnie co i jak to na forum komus bys sprzedal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaWallace 0 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 wiem ze jest cos zepsute z zmienna gemotria na turbo da sie jeszcze jechac,tyle ze auto wpada w tryb awaryjny jak sie mocniej pogazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumis855 0 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 kolego a ile placisz za to turbo uzywane? ---------- Post dopisany at 12:29 ---------- Poprzedni post napisany at 12:28 ---------- hehehe to i tak zadkosc gdzie daja takie nakrycia...zazwyczaj tylko w ASO ;P a mam do was jeszcze jedno pytanko zeby nowego tematu nie zakladac...dostalem oferte kupna mojego starego zniszczonego turbo za 120zl...czy sie oplaca? kolego ja swoje w kolo Oleśnicy na dolnym slasku zostawilem w rozliczeniu za 300 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaWallace 0 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 za uzywane turbo zaplacilem 700zl...ale to od znajomego w gre nie wchodzilo zadne rozliczenie...a ten zaklad w olesnicy skupuje turbo ? moze podalbys namiary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 ale ja chce im sprzedac ;p Zatelefonuj do tej firmy i spytaj ile placa za uzywane turbo. Regeneracja & Sprzedaż Turbosprężarek :: TURBO-EXPRES - Turbosprężarki, Turbiny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaWallace 0 Opublikowano 16 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2012 dzieki,zadzwonie jak najszybciej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
