Gaśnie na benzynie
Siema
jechałem wczoraj trasą i zabrakło mi gazu- auto zgasło i nie chciało zapalić- a powinno po skończeniu gazu przełączyć się automatycznie na benzynę. poleciałem dokupiłem PB 5l myślę że może wskaźnik od paliwa źle pokazuje. ale też nic to nie dało- facet zaholował mnie do najbliższego lpg tam dolałem 10 l i auto z wielkim trudem odpaliło ale z manewrowaniem że auto w chwili przekręcenia kluczyka przełączałem na lpg.
Problem jest taki że auto na PB nie pracuje. dodam że auto rano normalnie odpaliłem na BP i przez chwilę zanim przeszło na lpg pracowało na benzynie.
co się mogło zepsuć zawiesić zapchać itp??
Sprawdź bezpiecznik pompy paliwa. Jeśli jest dobry, to zmierz ciśnienie paliwa, mogła się pompa skończyć.
sprawdz czy pompa pracuje. Niech ktoś przekręci kluczyk a ty wsadz głowe do bagażnika i słuchaj
w bagażniku cisza a bezpiecznik ok- czyli trzeba szukać nowej pompy :facepalm:
Trzeba była dłużej na rezerwie jeździć..
u mnie nie ma rezerwy never :thumbdown::thumbdown:
może ze dwa razy doszło do sytuacji że mi lpg brakło
A filterek od pb to kiedy się zmieniało co ?????
a ze 4m-ce temu
to trzeba dokładne sprawdzić pompkę od pb czy działa
1. jak sprawdzić ciśnienie paliwa?
2. mógł się filtr zapchać jak na lpg jeżdzę- paliwo jest all time o rezerwie nie ma mowy nawet (filt był wymieniany nie dawno)? wczoraj jeden magik odkręcił jakiś wentylek w układzie i mówił że paliwo je i pompa jakoś tam pracuje.
3. jeszcze myślę czy może być wina kompa od gazu ale byłem wczoraj u szpeców i niby go wykluczyli- tylko że nie da się z lpg na pb przełączyć
