Czy pompa paliwa z 2.0 ALT podejdzie do 1.8 T AVJ ?
witam,
czy pompa paliwa z 2.0 ALT podejdzie do 1.8 T AVJ ?
Musisz szukać od 1.8T. Jak szukałem do siebie to dzwoniłem do serwisu, żeby zapytać czy ma znaczenie literka na końcu. Powiedzieli, że ma bo inne są ciśnienia wytwarzane przez nie czy coś takiego. Na szczęście znalazłem na alledrogo. Do AVJ-a potrzebujesz z literką P bo takie w oryginale wychodziły. A może napiszesz co się dziej?? Padła całkowicie czy wyje?? Bo w AVJ-tach to częsty przypadek, że np. po przekręceniu kluczyka słychać sekundowe wycie i milknie.
wyje cały czas
Czyli pompa do wymiany u mnie było to samo. Szukaj na allegro. Ja kupiłem używke. Możesz kupić nową ale nie za 100zł bo to padła są.
sa chinskie zamienniki u mnie kiedys 2 dni pojezdziła, zalozyłem sobie uzywany orginał ty kupisz za okolo 200zł, orginał kolo 1000 zł aso innych nie ma
ori 1200 pln ;( musze polować na allegro
a jak wygląda założenie boscha 044? trudno to przerobić?
podajcie nr ori pompy do avj
przerabiania troche zabawy jest ale sie da
8E0 906 087 N pompa paliwa ze zbiorniczkiem spiętrzającym,według ETKI - 8E0 906 087 P pompa paliwa ze zbiorniczkiem spiętrzającym z ogrzewaniem postojowym
