Langista 459 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego (edytowane) A moduł komfortu zakodowany właściwie? Edytowane 10 Lutego przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DizzyPL 0 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Kanał 61 na 0 więc chyba tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasek 1 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego (edytowane) 11 minut temu, DizzyPL napisał(a): Kanał 61 na 0 więc chyba tak Spróbuj wpisać wartość 2 w adaptacji kanału 61 Edytowane 10 Lutego przez lucasek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DizzyPL 0 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Nie mogę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DizzyPL 0 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego A może to być wina tego że linie can podłączyłem do Lini can u pasażera z przodu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 10 Lutego Udostępnij Opublikowano 10 Lutego Raczej nie jest to wina tego, zasilanie dochodzi na kostki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DizzyPL 0 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 9 godzin temu, Langista napisał(a): Raczej nie jest to wina tego, zasilanie dochodzi na kostki? Na kostki w słupku B tak muszę sprawdzi czy dochodzi do kostek przy sterowniku drzwi. Dziwne bo żadnych błędów na kompie zamek działa głośniki działają podświetlenie też tylko otwieranie i zamykanie drzwi... Cała wiązka jest ori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Lutego Udostępnij Opublikowano 11 Lutego To najgrubsze przewody, często te plusowe są w przelotce przerwane, sprawdź to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DizzyPL 0 Opublikowano 12 Lutego Udostępnij Opublikowano 12 Lutego W dniu 11.02.2024 o 10:11, Langista napisał(a): To najgrubsze przewody, często te plusowe są w przelotce przerwane, sprawdź to. Faktycznie izolacja była cała ale przewody w środku złamane kable wymienione i wszystko śmiga 😅 Dziękuję za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 7 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia Czesc. Wiem ze temat poruszany sporo razy ale ze mam do przełożenia rnse z tunelem,kiere,quattro,szyby,fotele. Od kolegi tutaj dostalem odnośnik do montażu elektrycznych szyb zamkniety na jednej stronie.A widac ze tu tych stron jest już wiecej. Mam wszystko z b7.Modol na dniach srawdze jak w podanym przez kolege odnośniku a co z reszta. Wiazki wymieniam na te ori wyciągnięte z b7 bez ich przerabiania? Silniki daje wszystkie 4szt czy tylko tyl 2szt z b7? Czy przewody od kostek w slupkach dawac nowe czy wybebeszyc z ori wiazek i przepinowac? Jesli ktos moze to prosze o wiadomosc priv z tel,Oddzwonie z pytaniami w tym temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia Wiązki jak masz możliwość to przełóż wszystkie 4, a najlepiej wcześniej zastosuj do nich zestawy naprawcze, bo w przelotach będą popękane i warto to za razem zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
