p!etrek Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! Jak jest z konstrukcją podwozia w B8, a B6 jeśli chodzi o nadkola, piastę, rozstaw ? Mam okazję kupić fele z RS4 z oponami 235/40/R18, które jeździły na B8, a dostałem informację, że były zakładane do passata B5 i nie pasowały bo opona była zbyt szeroka, a ET42 zbyt duże i oponka ocierała o wahacze górne. Felgi tego wzoru. NOWE FELGI AUDI RS4 POLEROWANE 18 CALI Czytałem tez gdzieś że przy takim ogumieniu przy fabrycznych 150kM odczuwalny jest spadek mocy i zwiększone zużycie paliwa, z drugiej strony nie ma wielkiej różnicy między 17 a 18 cali. Obecnie mam 15-tki na zimówkach, zawieszenie obniżone więc komfort jeszcze jest przyzwoity. Jak założę 18 może być kiepsko to wszystko pogodzić, ale wygląd na pewno będzie . Pozdrawiam
wookash Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 te fele idealnie Ci podejdą, co do opon to szer. 235 przy tym ET mogą (ale nie muszą) ocierać ale jest lekarstwo na to = dystans 10 -15 mm i po kłopocie. Na minimalny wzrost spalania ma wpływ szerokość opony (opory toczenia) a nie średnica ( 17 czy 18) Przy zmianie kółek nie odczujesz wielkiego spadku mocy Rozmiar piasty 57,1 mm, rozstaw 5 x112
p!etrek Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2012 dzięki za konkrety! możliwe że jutro się sprawa wyjaśni jak założę na samochód...
H4mm3R Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 W B8 jest większy rozmiar piasty 66, więc będziesz potrzebował pierścienie centrujące pod 57.1. Co do szerokości opony w następnym sezonie zmienisz na 225/40 i będziesz zadowolony.
wookash Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 racja tomek piasta w B8 większa:) sorry za błąd.Pozdro
p!etrek Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2012 Faktycznie otwór 66.6, a ma być 57.1. Fele z przodu założyłem przejechałem się kawałek, ale przesiąść się z gumy 195/65 na 235/40 jednak trochę boli. Czekam aż dojdą pierścienie i zobaczę jak samochód sunie po trasie. Dzięki za uwagi. Pozdrawiam
p!etrek Opublikowano 17 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2012 w koleinach bedziesz sie wkurzał pal licho koleiny, się obawiam dziury w drodze
RalphA4 Opublikowano 19 Czerwca 2012 Opublikowano 19 Czerwca 2012 MAGIC87 ma racje , ja smigam na 225/45/17 + obniozeone zawiesznie z sline, pomijam to ze jest twardo i dziury bolą ale koleiny to jest porazka, myszkuje i trzeba dosyc mocno trzymać kierownice
