posio Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! jak w temacie, jakiej wiekosci powinny byc tarcze w AVB 101KM? Bo sam juz nie wiem, 280mm czy 288..?
jochan41 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 zmierz sobie srednice tarczy hamulcowej
MASATO Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 i przy okazji pomiaru średnicy tarczy zmierz też jej grubość, bo były zarówno wentylowane jak i nie wentylowane
TOM77 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! jak w temacie, jakiej wiekosci powinny byc tarcze w AVB 101KM? Bo sam juz nie wiem, 280mm czy 288..? W silnikach AVB z przodu były tarcze 280x22mm, grubość minimalna tarczy to 20mm. Pzdr.
maciejek Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! jak w temacie, jakiej wiekosci powinny byc tarcze w AVB 101KM? Bo sam juz nie wiem, 280mm czy 288..? Podaj VIN to sprawdzę co było fabrycznie założone
posio Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2012 A jeszcze jedno pytanie,czy zacisk jest ten sam co w tarczy 312...?
wrclaguna Opublikowano 13 Czerwca 2012 Opublikowano 13 Czerwca 2012 A jeszcze jedno pytanie,czy zacisk jest ten sam co w tarczy 312...? Jak chcesz zmienić na wieksze hamulce z 280 mm musisz wymienić wszystko ja u siebie miałem tak własnie
posio Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2012 no to lipa, koszt bedzie wiekszy niz myslalem... a na tyl nie byly montowane 280mm..?
wrclaguna Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 Tył był 245 mm i jest ta sama sytuacja co z przodem .
posio Opublikowano 14 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2012 A nie da rady tych przednich zaciskow wsadzić do tylu...?
wrclaguna Opublikowano 14 Czerwca 2012 Opublikowano 14 Czerwca 2012 A nie da rady tych przednich zaciskow wsadzić do tylu...? Nie
bobikos Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 dobrze wiedzieć że do AVB dawali 280. W sumie wymieniłem na 320 ale nie sądziłem że do B6 dawali mniejsze niż 288. Jak chcesz zmienić na większe (288 z przodu) to poszukaj na forum, sporo osób wymienia na 312 bądź 320 i leżą im odłogiem te stare. 312 ciężko trafić, ale możesz próbować. Wszystko zależy od tego czy chcesz modzić.
posio Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 A pod 320 mm podchodzi felga 16...?
bobikos Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 nie każda, zajrzyj do wątku o wymianie hamulców na większe.
posio Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2012 Jak zmienię,to będę sie martwił co na zimę założyć... bo z latem nie będzie problemu...
bobikos Opublikowano 18 Czerwca 2012 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Też mam ten problem. Na razie jest lato i 17" a na zimę trzeba będzie kombinować. Ktoś sprzedaje właśnie zestaw zacisków 320/288, poszukaj w dziale sprzedam.
