Stukanie klocków podczas jazdy
Witam
Od jakiegoś czasu mam denerwujący problem, podczas jazdy jak otworze sobie okna stuka mi coś w hamulcach, najbarczej słyszalne podczas wolnej jazdy na nierównościach. Dzisiaj zdjąłem koło i moim oczom ukazał się widok "zrezazych" klocków:
Czy moglibyście mi pomóc w doborze jakie mam klocki kupić, żeby pasowały do zacisków, które mam zdjęcia poniżej:
Oczywiście, jak dotknę hamulca to stukanie znika.
nic dziwnego skoro ulamal ci sie ten cycek ze sprezyna klocka i klocek latal sobie jak chcial ;)
klocki na tył
ATE 13.0460-3602.2
BOSCH 0 986 491 441
Ferodo FDB222
TEXTAR 2114401
TRW GDB1163
o ile twoje auto to naprawde 95rok jak w profilu
dokladnie, ja mialem zle wlozone i ta sprezynka w ksztalcie takiego motylka jedna strona weszla mi w ten otwor w zacisku i nie dociskala klocka i tez stukal, wystasrczylo reczny na 1 zabek pociagnac i cisza.
KHM.... tylko ten cycek nie jest ułamany, on jest.... odcięty. :facepalm: Ponoć się nie mieścił....
Skoro jeden sie zmiescil to i drugi tez musial
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
zaciski masz alu, a klocki miałeś pod żeliwne zaciski, więc nie dziwne że klocek nie pasował ...
tak wyglądają klocki pod alu zaciski:
klocki na tył
ATE 13.0460-3602.2
BOSCH 0 986 491 441
Ferodo FDB222
TEXTAR 2114401
TRW GDB1163
Pioteros, nie wypisuj głupot :kwasny:
nr które podałeś sa do żeliwnego klocka
do alu idzie FDB1083
Takie klocki dla takiego modelu soisalem ze sklepu e-autoparts wiec pewnie to oni maja je zle opisane. Sory wiec;)
nr podałes prawidłowe
ale skupiłeś sie na roczniku zamiast na zacisku
Dzięki! Właśnie dlatego wkleiłem też zdjęcie Zacisku, jutro spróbuje kupić te klocki i założę.
____________________________________________________________________________
Dziękuje wszystkim, problem rozwiązany, 2 mechaników nie potrafiło dobrać klocków a tu kwila i jest OK :banan:
Nie chce zasmiecac forum, wiec napisze tutaj:
Panowie mam podobny problem ze stukajacymi klockami ale w moim przypadku stukaja (chyba) przednie klocki. W moich poprzednich autach zawsze miedzy klockiem a jażmem były metalowe blaszki. W mojej A4 tego nie ma. Pytałem w sklepach ale samych blaszek nie mozna dokupic. CZy mozna jakos rozwiazac ten problem bez wymiany klocków???
wymiana jarzm
Odgrzebie staroć,
Mógłby ktoś podać mi nr zestawu naprawczego do wyżej pokazanych zacisków?
Chodzi głównie o prowadnice "regulacyjne"...
