Drugi intercooler z S4 lub BEX do 1.8T
MarszallORi
Witam, chciałem spytać czysto teoretycznie czy ktoś przóbował wsadzic orginalny intercooler prawy lub oba z wersji 2.7 Bi-T? Wiem że BEX też ma 2 intercoolery.
Może zamiast wsadzać FIMC'a warto pokusić sie o wsadzenie drugiego lub obu intercoolerów z ww silników?
przynajmniej zachowuje sie orginalny wygląd i do myśle 250 KM powinno starczyć
No ale trzeba podcinać zderzak itp.
Ale chodzi mi tez o koszt i sprawność. jak sie to zachowuje? Np. silniki 224 KM w Audi TT i Leonie Cuprze, nie wiem jak w S3 maja po 2 intercoolery i niezłą moc. Wiec sądze że do tych mocy takie coolery by sie sprawdzały. Jak wiecej to nie wiem.
W przypadku podwójnego SMIC nie było by wogóle nic widać a frontowy cooler zawsze jakis slad zostawia
Powiem tak ja mam podcinanay zdezak i cooler z przodu, niestety za poźno wzialem sie za kompletowanie wiedzy!!! Proponowałbym jednak drogi cooler tak jak w 2.7 i wersjach S. Bez fachowego oka nikt nie zobaczy ze w autku jest cos podlubane a efekt bedzie:) natomiast przy centralnym zawsze bedzie go widac w mniejszym badz wiekszym stopniu. Znajomy ma w 1.8T zalozony drogi o cooler od s4 ponad 220kucy i tem na dolocie 34 stopnie jak sie nie myle
Troche przegarnołem wiedzy i wychodzi na to że
drugi icek nie bedzi ewsumie tańszy wraz z orurowaniem do jakiegos najprostszego chinola (który i tak zrobi robotę)
nie koniecznie w B5 to wejdzie bo jest osuszacz
chyba jednak centralny lepiej zchłodzi
im mniej kolanek tym lepiej
z tym ze troche stracisz na seryjnym wygladzie, ale jak ci to nie przeszkadza to polecam
w s4 i rs4 też i wchodzi
tu masz temperaturę w dolocie na DSIC przy temp zew. 19*
na trójce i pełny ogień
3 bieg do przy odcince.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
i na piątce na spokojnej wycieczce
Untitled (2).jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
mały chińczyk nie zrobi nic chłodniej...
poszukaj na forum były już tematy, z tego co pamietam to da sie go upchnac pod zdezakiem z s-line
Nowa szukajka jest za przeproszeniem ch.ja warta. Co bym nie wpisał to dostaje 0 wyników albo milion postów.
