Zawieszenie MTS -40mm problem
Wymieniłem w swoim A4 avant zawieszenie 1ba amortyzatory + sprężyny na MTS -40mm , lecz po tej operacji i przejechaniu paru km. okazuje się że nadwozie obniżyło się tylko o ok. 20mm. podobno siądzie jeszcze bardziej z czasem . Czy u tych z was którzy są już po takiej operacji też siadało nadwozie z czasem , czy od razu poszło w dól o te 40mm. ? Jeszcze jedno pytanie ile powinna wynosić odległość od podłoża do rantu błotnika przy serii 1ba ?, u mnie było 69cm.
Co prawda nie na temat, ale mam pytanko, jak Ci się teraz jeździ? Bo sam planuje identyczny zabieg u siebie.
Jezdzi się dobrze , jest trochę sztywniej ale też stare amorki miały po 50 - 60 % , ogólnie polecam
Ja na serii miałem 68,5 cm 1BA
Co do "siądnięcia" to mi od razu siadł, miał 30 a poszedł może nawet 45 :( chcesz się zamienić :) ???
Zamieniać się nie chcę , ale będę się cieszył jeśli mi też tak siądzie :banan:
---------- Post dopisany 20-06-2012 at 19:50 ---------- Poprzedni post napisany 19-06-2012 at 21:45 ----------
Może jest ktoś zainteresowany kupnem mojego starego zawieszenia ? :naughty:
