wrclaguna 343 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Dzieki ,no wlasnie jeszcze nic nie grzebalem ,zobaczymy A jak z tym miernikiem aku ? Musisz pierwsze zapoznać sie z VCDS aby jakiego byka nie zrobić Tu masz temat o AKU ===> http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/all-b8-aktywacja-wskazania-naladowania-akumulatora-214982/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Według Elsawin , można zrobić aby wyświetlało poziom stanu oleju na wyświetlaczu MMI. Czy ktoś to zrobił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Mozna to zakodować ale nie wiem co trzeba jeszcze w kabelkologii zrobić , jakoś nigdy mnie to nie interesowało Ja tam wole szabelke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tiesto_23 1 Opublikowano 21 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2013 Podobno samo kodowanie nie pomaga silnik musi być bez miarki ojeju standardowej "szabelki" ale ile w tym prawdy? nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregski 2 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 U mnie jest seryjnie, bardzo wygodne. Na mmi w menu car oraz po otwarciu maski np na stacji na chwile sie pojawia raport na fisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
riddick74 0 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 U mnie jest seryjnie, bardzo wygodne. Na mmi w menu car oraz po otwarciu maski np na stacji na chwile sie pojawia raport na fisie. jaki raport ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac 3 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 Poziomu oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 witajcie. juz pytałem kiedyś w Troop b8 ale niestety niczego sie nie dowiedziałem... wiecie jak i gdzie zakodować by podczas zamykania auta zamigały światła kierunków:/ musiałem przez przypadek wyłączyć podczas kodowania czegoś i w podpowiedziach niczego nie mogę znaleźć :/ dodam jeszcze że próbowałem się dostać do Comfort/Conv.--> 35-Centr.Locks w celu sprawdzenia czy tam coś może trzeba zmienić ale niestety VCDS nie może się z tym połaczyc... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 35-Centr.Locks nie bedziesz miał tego sterownika musisz szukać w KOMFORCIE 46 . Wszystko masz w podpowiedziach : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 35-Centr.Locks nie bedziesz miał tego sterownika musisz szukać w KOMFORCIE 46 .Wszystko masz w podpowiedziach : http://s7.postimage.org/o98qb0mjr/key1.jpg http://s12.postimage.org/w7p3prc7d/CO_O.jpg http://s15.postimage.org/x2klzo2gn/CO_C.jpg http://s11.postimage.org/uhrra25sf/CLF.jpg a który odpowiada za miganie podczas zamykania bo nie widzę na screenach jakiegoś "turn signal" a z anglikiem u mnie lipa :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Ja nie wiem gdzie przestawiałes kodowanie W LongCoding ? w Adaptacjach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 ja nawet nie wiem czy w ogóle gdzieś przestawiałem zauważyłem ze nie miga po zmianie luster na składane... być może od zakupu auta nie migało tylko tego nie zauważyłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Ja bym proponował wyzerować te personalizacje kluczy, powinno pomóc. Pod warunkiem, że to ty coś namieszałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Hohe a w którym to miejscu sie zeruje? bede musiał potem cały komfort od nowa kodować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Zeruje się w adaptacjach, jeśli dobrze pamiętam i nic nie trzeba potem ustawiać. Ja kiedyś przez przypadek, wyłączyłem tzw komfortowe kierunkowskazy, to szukałem rozwiązania tydzień i dopiero to mi pomogło. Spróbuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artua2 0 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 Reset niestety nic nie dał... napisałem jeszcze na motor-talk.de może tam ktoś coś... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefek 0 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Nie jestem pewny czy juz gdzies tu tego nie widzialem...Jak można wyłączyć ten denerwujący dodatkowy ruch wycieraczki po użyciu spryskiwaczy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 14 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2013 Wycieraczki są w podsterowniku 09 mce iPad Tapatalk HD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Jest to w Adaptacji 10 w MCE 09 jesli o to chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefek 0 Opublikowano 15 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2013 Jest to w Adaptacji 10 w MCE 09 jesli o to chodzi http://img525.imageshack.us/img525/9343/98675957.jpg Dzięki serdeczne- właśnie o to chodziło ? iPhone Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
