Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
panowie potrzebuje zmienic w swoim angliku srednie spalanie z gal/mil na litr/km. ktos podpowie
nie chce nigdzie grzebac zeby szkody nie narobic
Zmieniasz to w 17 Instruments ---> Long Coding Helper reszte masz w podpowiedziach .
wystarczy w MMI ustawisz
z poziomu MMI wybralem juz dawno jednostke litr i km , kodowanie zaakceptowane ale alj w komputerze g/mil jest !!!
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Witaj ciasnyWiesiek !!
udało Ci sie zamienic te cholerne golony na litry ?
mam ten sam problem jak zmieniema kodowanie pokazje mi ze zaakceptowane a żadnej zmiany na liczniku nie widać
korzystam z Vag-com-Professional PL -wywaliłem za kabel 650zl i nawet tego nie potrafi zrobić grrrrrr :-)
Zrestartujcie MMI. Albo inaczej, reset ustawień do default. Oczywiście po kodowaniu.
Superr!!! restart Mmi zadziałał !!! nareszcie jestem szcześliwy :-D wielkie dzieki Hohe !!!
Super, cieszę się, że mogłem pomóc.:wink:
Aktywacją beep poprzez sygnał z syreny alarmu (jak posiadamy fabryczny )
46-Moduł Komfortu --->ADAPTACJA 10 ---> Channel 63 ---> jeśli wartośc jest 3
co to znaczy jeśli jest wartość 3 ?
u mnie jest kodowanie 40.
Masz cos w podpowiedziach w tym kanale ?
Jak nie , to spróbuj dodac 4 do istniejacej wartosci .
Pozmieniałem co się dało u siebie :banan: ale jak chciałem ustawić "Awaryjne tylne światła STOP oraz kierunkowskazy" to ta opcja nie zadziałała... :kwasny: to jest tylko do Avanta jak w filmiku czy do sedana też powinna zadziałać?
Powinno działac :wink: jaki masz kabelek ? moze nie masz podpowiedzi .
Kabelek mam od kolegi tu z forum. Jest jakaś minimalna prędkość żeby to przetestować? A może za słabe hamowanie było?
Panowie tak na chlopski rozum jak moge sprawdzic czy mam w mmi 3g wskaznik naladowania akumulatora ,cisnienia opon, podswietlenie nig itd ,czy trzeba odblokowac najpierw ukryte menu ? Bo w tej chwili nie mam takich opcji..
Gracjan, za dużo pytań zadajesz:wink:
"A na oko to chłop w szpitalu umarł"
Musisz przeczytać ten wątek od poczatku i sprawdzić dokładnie podzespoły i sterowniki które masz.
Zielone menu jest tylko częścią procedur, które trzeba wykonać, aby poszczególne elementy włączyć. Jak je masz!
Jak dużo będziesz sie bawił i przedstawiał, a zwłaszcza w bootloader to mmi pójdzie na śmietnik...
Pierwsze podepnij kompa i odblokuj UKRYTE MENU :wink:
Ukryte MENU w MMI 3G
5F-Inf.Elektr.--->ADAPTACJA 10---> Channel 6 zmiana z 0 na 1
Gracjan, do czujnika ciśnienia opon - jaki masz pompę ABS - kod 3 literki?
jaki masz sterownik centralnej elektryki (ostatnia literka)?
Akumulator zrobisz :wink:
Dzieki koledzy poczytam watek ,sprawdze pompe, a sterownik centr. Elektryki gdzie mam szukac ? Jestem swiezy ;) Pozdrawiam
Jak nie podlaczales jeszcze kabelka to zielone menu masz zablokowane, Wrc napisał Ci jak je odblokować.
Pompę kod masz na wlepie w książce serwisowej (jeden z kodów),
Vcds pokaże Ci np: nr CE lub masz go w logach, jak juz jakieś robiłeś. Możesz tez odkręcić zasłonę pod kierownicę, zdjąć moduły i odczytać z nalepki.
Jak będziesz podłaczał sam i to pierwszy raz to uważaj aby nic nie wcisnąć na czym sie nie zasz, zapisuj wszystkie zmiany kodowania jakie robiłeś aby w razie czego powrócić do ustawień przed zamiana bitów.
Dzieki ,no wlasnie jeszcze nic nie grzebalem ,zobaczymy ;)
A jak z tym miernikiem aku ?
