Opublikowano 2 Grudnia 201312 l Mam kilka pytan odnosnie kodowania w przypadku MMI Basic (radyjko Concert): 1) W jaki sposób wykonać reset MMI po kodowaniu ?? (Sposób przedstawiony w 1 poście chyba nie działa w MMI Basic ;/ ) 2) Próbowałem uruchomić wizualizacje czujników parkowania na ekranie MMI (posiadam 4 czujniki z tyłu ---fabryczne ) i podczas kodowania wywala błąd: "Coding rejected, Error 31: Request out of range" co może być nie tak ??? 3) Podobny problem jest przy próbie zmiany logo startowego MMI "Coding rejected, Error 31: Request..... ??? Natomiast inne kodowania poszły pięknie: TPMS, Lap Timer, Test zegarów Program VCDS Za każde sugestie z góry dziękuje Może za słaby kabel jakiego używasz ? ja mam VAG 11.11 i wszystko hula aż miło
Opublikowano 2 Grudnia 201312 l Posiadam VAG 12.10 Program VCDS Chyba że mój system MMI tych modów nie może przyjać... A ty jakie masz MMI / radio ??
Opublikowano 2 Grudnia 201312 l Ja akurat posiadam MMI 3G i troche juz tego wgrałem dzieki koledze Gibons
Opublikowano 2 Grudnia 201312 l I tu może być odpowiedź na mój problem .... MMI w Concercie najprawdopodobniej nie daje takich możliwości.... może to ktoś potwierdzić ???
Opublikowano 2 Grudnia 201312 l Autor Mam kilka pytan odnosnie kodowania w przypadku MMI Basic (radyjko Concert): 1) W jaki sposób wykonać reset MMI po kodowaniu ?? (Sposób przedstawiony w 1 poście chyba nie działa w MMI Basic ;/ ) 2) Próbowałem uruchomić wizualizacje czujników parkowania na ekranie MMI (posiadam 4 czujniki z tyłu ---fabryczne ) i podczas kodowania wywala błąd: "Coding rejected, Error 31: Request out of range" co może być nie tak ??? 3) Podobny problem jest przy próbie zmiany logo startowego MMI "Coding rejected, Error 31: Request..... ??? Natomiast inne kodowania poszły pięknie: TPMS, Lap Timer, Test zegarów Program VCDS Za każde sugestie z góry dziękuje 1. Nie robi sie RESTARTU W CONCERT/SYMPHONY 2. Trzeba wpisac SECURITY ACCESS 71679 3. brak mozliwosci
Opublikowano 3 Grudnia 201312 l Czyli przed kodowaniem musze ten kod wpisac i bedzie banglac ? Moglbys mi to tak łopatologicznie wytlumaczyc :-D:-D:-D? ---------- Post dopisany at 14:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ---------- Dziękuje pięknie kolego wrclaguna Po wpisaniu kodu security access i ustawieniu wizualizacji w kodowaniu WSZYSTKO pięknie gra I tu pytanie: Czy jeśli wpisałbym ten kod w przypadku ustawiania nowego logo do MMI to mogło by wtedy zadziałać .... Czy lepiej nie ryzykowac ???
Opublikowano 3 Grudnia 201312 l Czyli przed kodowaniem musze ten kod wpisac i bedzie banglac ?Moglbys mi to tak łopatologicznie wytlumaczyc :-D:-D:-D? ---------- Post dopisany at 14:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ---------- Dziękuje pięknie kolego wrclaguna Po wpisaniu kodu security access i ustawieniu wizualizacji w kodowaniu WSZYSTKO pięknie gra I tu pytanie: Czy jeśli wpisałbym ten kod w przypadku ustawiania nowego logo do MMI to mogło by wtedy zadziałać .... Czy lepiej nie ryzykowac ??? Logo MMI możesz łatwo zmienić w "zielonym menu" jeżeli wcześniej je odblokowałeś. Wciskasz CAR i SETUP i trzymasz kilka sekund, aż pokaże się zielone menu, Wybierasz DIAG SETTINGS, Wybierasz HU Codierung Z menu Standby-bild wybierasz wartość od 0-4 (różne ekrany startowe), Akceptujesz zamiany Accept changes Restartuje się MMI i masz nowy ekran
Opublikowano 3 Grudnia 201312 l Czyli przed kodowaniem musze ten kod wpisac i bedzie banglac ?Moglbys mi to tak łopatologicznie wytlumaczyc :-D:-D:-D? ---------- Post dopisany at 14:58 ---------- Poprzedni post napisany at 10:23 ---------- Dziękuje pięknie kolego wrclaguna Po wpisaniu kodu security access i ustawieniu wizualizacji w kodowaniu WSZYSTKO pięknie gra I tu pytanie: Czy jeśli wpisałbym ten kod w przypadku ustawiania nowego logo do MMI to mogło by wtedy zadziałać .... Czy lepiej nie ryzykowac ??? Logo MMI możesz łatwo zmienić w "zielonym menu" jeżeli wcześniej je odblokowałeś. Wciskasz CAR i SETUP i trzymasz kilka sekund, aż pokaże się zielone menu, Wybierasz DIAG SETTINGS, Wybierasz HU Codierung Z menu Standby-bild wybierasz wartość od 0-4 (różne ekrany startowe), Akceptujesz zamiany Accept changes Restartuje się MMI i masz nowy ekran Taak, masz rację przy MMI, natomiast jeśli chodzi o concerta (a kolega taki ma) nie zmienisz, niestety
Opublikowano 3 Grudnia 201312 l Aha. Dzięki. Sprawa się rozwiązała Jak narazie aktywowałem: TPMS, Test Zegarów, Lap Timer + temp. oleju, wskaźnik naładowania aku., wizualizacje park assist, Czy w moim biednym MMI (MMI Basic) da rade coś jeszcze uruchomić ???
Opublikowano 3 Grudnia 201312 l Panowie, mam MMI 3G High i po wejsciu w ukryte zielone menu nie mam opcji Diag settings. Co moze byc nie tak? Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
Opublikowano 3 Grudnia 201312 l Panowie, mam MMI 3G High i po wejsciu w ukryte zielone menu nie mam opcji Diag settings. Co moze byc nie tak?Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4 Diag settings chyba nie ma w 3G przynajmniej ja tak mam Masz napewno 3G ? A co chcesz ustawić ?
Opublikowano 4 Grudnia 201312 l Ja mam pytanko czy można jakoś w mmi za pomocą np. któregoś ukrytego menu sprawdzić jakie jest ładowanie?
Opublikowano 4 Grudnia 201312 l Panowie, mam MMI 3G High i po wejsciu w ukryte zielone menu nie mam opcji Diag settings. Co moze byc nie tak?Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4 Diag settings chyba nie ma w 3G przynajmniej ja tak mam Masz napewno 3G ? A co chcesz ustawić ? Tak, na bank mam 3G. Sloty na dwie karty SD i dysk twardy. Kurcze teraz zapomnialem po co mi to bylo ale ba pierwszej stronie kodowan, sa jakies opcje gdzie wykorzystuje sie to diag settings Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4 ---------- Post dopisany at 17:03 ---------- Poprzedni post napisany at 16:52 ---------- Da radę zmienić logo powitalne na MMI?
Opublikowano 10 Grudnia 201312 l a czy u was wyświetla się s-line? u mnie RS i S modele są dostępne ale brak s-line
Opublikowano 10 Grudnia 201312 l Autor a czy u was wyświetla się s-line?u mnie RS i S modele są dostępne ale brak s-line "S-line" (the normal "MMI" splash screen)
Opublikowano 10 Grudnia 201312 l Autor Mamy piec rodzaji : unknown" (the normal "MMI" splash screen) "standard" (the normal "MMI" splash screen) "S-line" (the normal "MMI" splash screen) "S-model" ("S4" splash screen) "RS-Model" ("RS" splash screen)
Opublikowano 10 Grudnia 201312 l Przejżałem kilka stron zaaagranicznych odnosnie kodowania iiii..... 1) Według stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - MMI Basic Startlogo - VCDS Codierungen, Webdesign w systemie Concert da się zmienić ekran powitalny, natomiast gdy próbowałem u siebie to ni hu hu. Czy aby występowały wersje MMI Basic w których dało sie to zrobic ??? 2) Jeśli posiadam jedną z biedniejszych wersji B8 (alle powoli doposażam :D ) to czy uaktywnienie stemei.de .VCDS Codierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - DriveSelect - VCDS Codierungen, Webdesign da coś ciekawego ???
