Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Panowie o kabelkch jest inny watek na FORUM :hi:
Kazdy nastepny post bedzie kasowany .
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
jasne, trzeba pilnować porządku :wink:
BTW Grzegorz popraw w manulu do obniżania lewego lusterka bity w które trzeba aktywować (powinny być bit 2 i bit 3), teraz jest tam tak: BYTE 4 zmiana 40 na 4C. Chyba że moim sterowniku jest inaczej.
40 (hex) = 1000000 (bin)
4C (hex) = 1001100 (bin)
Bity liczymy od prawej do lewej, zaczynając liczyć od '0'. Czyli wszystko się zgadza ;)
Pany ja mam pytanie.
W panelu w samochodzie (3G) mam przycisk CAR no i oczywiście SETUP no i teraz jak wcisnę CAR i potem SETUP to mi wywala że dalsze ustawienia są zablokowane.
Pytanie czy da się to odblokować i czy tak właściwie jest po co to odpalać?
Kabelkiem VCDS odblokujesz wchodząc w :
Ukryte MENU w MMI 3G
5F-Inf.Elektr.--->ADAPTACJA 10---> Channel 6 zmiana z 0 na 1
a resztę masz opisane w pierwszym poście
Dzięki:decayed: to rozumiem że to jest to tzw. czerwone menu tak?
zielone menu, kolego :wink:
To co piszesz to zwykłe menu " czerwone "
A do odblokowania zielonego potrzebujesz kabelek VCDS i laptopa :decayed:
Zielone menu mam odblokowane:wink:. Zielone się dusi dwa przyciski na raz, a mi chodziło że najpierw naciskam CAR a potem SETUP (oddzielnie) i tam mi wywala że jest niedostępne dlatego wywnioskowałem że czerwone:decayed:
Jak masz zielone odblokowane to nic więcej nie odblokować się nie da :wink:
No chyba że się mylę ? :decayed:
Może ja wkleję filmik to będzie dokładnie wiadomo o które menu mi chodzi
Mam problem ze ściemnianiem ledów przy kierunkach. Gdy zaznaczem lub odznaczam bajt podany wyżej, to albo świecą na full albo gasną całkiem. Co jeszcze sprawdzić?
Regulacje masz w ADAPTACJI 10 :
Jasność diód LED przy włączonych światłach mijania (Fabrycznie mamy 9%)
09-Cent.Elektr. ---> Security Access-16 (kod 20113) --->Adaptacja 10--->Channel 3 wartości w zakresie 0-100 poniżej 5% LED zgaśnie
To mam 9 i ledy ściemniają się przy włączonych mijania. Chodzi o to, że nie ściemniają się przy włączonym kierunku.
No i jak ten siódmy jest zaznaczony, to gasną całkowicie. A drugi bit mam nieopisany, on coś ma do rzeczy?
Wpisałem w bajt 3 - 95, jak u Ciebie i gaśnie całkiem.
---------- Post dopisany at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany at 16:21 ----------
Trzeci od prawej jest 1.
---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 16:23 ----------
I jak tam panowie, podpowiecie coś? Może coś z adaptacjami?
ja nie wiem :wink: poszperaj cos jeszcze w kodowaniu
---------- Post dopisany 01-02-2014 at 08:51 ---------- Poprzedni post napisany 31-01-2014 at 19:56 ----------
Sprawdz jeszcze 4 Bit
http://s24.postimg.org/9g5ij4jm9/image.jpg
Znalazłem wczoraj i wklejam dla potomnych:
Central Electronics 09
Coding 07
Long Code helper
Byte 02 - Check bit 6 (Side Marker as DRL)
Dzięki za pomoc Grzegorz.
Ostatnio przeglądający 1
