Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
2008 radio concert + multimedialny wyświetlacz, w żadnych innych modułach nie ma przebiegu ? jest tylko ECU i licznik ?
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Pewnie ABS ale to trzeba miec lepszy sprzet typu Arbitus
Grzegorz a w kluczyku nie ma zapisanego przebiegu ?
Kluczyk ma , tylko odczytasz go w ASO .
Jesli chodzi o przuczenie ( nowych kluczyków) to nie taka prosta sprawa jak w B6/B7 .
witam! mam a4 b8 z końca 2008 roku chciałem odblokować ukryte zielone menu naciskam car + setup i jest taka informacja Note: There are no further vehicle settings available.
również w przycisku-Media-nie ma żadnych funkji poza utworami z nośnika cd.
proszę o pomoc,dziękuje
a kompem odblokowałes ? co masz za RADIO ? CONCERT ?
Jeżeli ogarnięty gość cofał licznik to chyba nie ma możliwośći w 100% sprawdzić czy przebieg jest faktyczny chyba że się mylę?
Jeszcze małe wyjaśnienie w sprawie tej opcji "wentylacji". Czy mogę to po prostu włączyć przez zaznaczenie opcji Auxiliary Ventilation jeśli zielone menu mam odblokowane? Jak to właściwie działa, w lato schładza na zimno z klimy w określoną godzinę tak ?? A w zimie nie zadziała już jeśli nie mamy fabrycznie webasto??
W lato wymienia Ci jedynie powietrze o zadanej godzinie, z klimy nie może schłodzić, ponieważ silnik jest wyłączony :)
Jak sama nazwa wskazuje ma wentylować a nie klimatyzować, czyli wiatrak przedmucha ci środek o zadanej godzinie.
W jaki sposób mogę zakodować następującą opcję:
- ruszając (przód, tył) sam zwalnia się hamulec ręczny.
Zwolnienie hamulca bez przyciskania napedała
53- Parking Brake ---> Security Access 16 --->(kod 25194)---> ADAPTACJA 10 ---> Channel 4 zmiana z 1 na 0 .
To opcja kiedy nie chcemy za kazdym razem bez zapietych pasów naciskac ped. hamulca zeby ruszyc.
A przypadkiem zeby ruszyc z zapietymi pasami to nie jest to w standardzie ?
Witam,
Posiadam samochód Audi a4 B8 rok produkcji 2009r. Chciał bym wyłączyć tylnie ledy. Aby nie paliły się w dzień, tylko same przednie. Posiadam program VCDS 12.12 Wie ktoś może jak to zrobić, jeśli tak to proszę o opis jak to zrobić.
Zrobisz to w module mce w Long coding - nie pamietam który byte... Zaraz znajdę
Ok, czekam. Jak możesz to napisz szczegółowo :)
Dzięki
W pierwszym poscie jest screen z MCE 09 :)
longCoding ---> BAJT 2 ---> Bit 7 zmiana z 1 na 0
Ok, dzięki wielkie.
No i Grześ jak zwykle wyprzedził... A tylko kolację chciałem zjeść i Ci znaleść ;)
Nic się nie stało. Przynajmiem mam to co szukałem. A nie wiesz jak cofnąć przebieg. Bo kupiłem nowy licznik i ma ponad 100 tys. km więcej.
Bo stary się zepsuł. I przydało by się cofnąć do starego przebiegu 250 tys km.
Ostatnio przeglądający 1
