Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Panowie próbowałem dziś odblokować zielone menu VCDSEM zgodnie z opisem:
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1
Następnie Test/Save i Done i ... nic. Nadal komunikat: "There are no further vehicle settings available".
Dodam tylko, że security code wpisywałem, udało mi się dodać wizualizację PDC tył (bo tylko taki mam :>) i stan aku do MMI ... Jakieś pomysły ?
ps. Restart robiłem kilka razy.
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Nie dokładnie wciskasz guziki, komunikat ten pojawia się przy wciśnięciu klawisza CAR potem SETUP. Musisz wcisnąć oba na raz i przytrzymać kilka sekund, czasami zielone nie łapie, nie wiem dlaczego
No cóż... Sprawdziłem i masz rację :) Po kilku próbach udało mi się odpalić zielone menu. Dzięki za pomoc :)
Witam, zadawałem już to pytanie w tym wątku ale mój post zniknął, jak zmienić ilość km z 30 tyś na 15 tyś chodzi mi o wymianę oleju bo dotąd był lany long life a jakoś nie mam przekonania do tej opcji, i jeszcze jedno pytanko szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Czy jest taka opcja aby po zamknięciu auta wszystkie szyby się podmykały, ale żeby nie trzymać guzika przez te parę sekund. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Bartek.
Edytowane przez barti_123
[07 - Head Control]
Witam,
Zdradzi Kolega jak uruchomił wizualizacje na tył bo podobno tak wyczytałem wizualizacje można uruchomić tylko kiedy sterownik jest 8 kanałowy czyli czujniki są z przodu i z tyłu ja mam też tylko z tyłu wiec jak to możliwe że się da uruchomić w opcji tylko na tył :) ???
[07 - Head Control]
Witam,
Witam, ja też mam sterownik 4 kanałowy i to teoretycznie bez obsługi wizualizacji :)
Taki:
Uaktywniłem za pomocą VCDsa tak jak to opisał w pierwszym poście kolega wrclaguna.
[07 - Head Control]
Witam,
Taki:
Dzięki :hi: za info zaraz idę sprawdzać :D
Ja mam u siebie sterownik 4 kanałowy z literką T i wizualizacja chodzi :)
Ostatnio był u mnie kolega z forum z tym samym problemem i właśnie okazało się że kodowanie jest OK tylko paluchamy źle dusił :wink: więc od razu skojarzyłem.
Cieszę się że mogłem pomóc :hi:
U mnie też poszło :banan: nawet pokazuje mi na MMI wizualizacje z przodu chociaż tam nie ma czujników :-) błędów nie ma
Mój sterownik to 8K0919475Q
:hi:
A mi kurde nic nie pokazuje.
Jaki masz sterownik? Po kodowaniu robiles test/save/done?
:hi:
O czymś takim piszesz ?
Ja również mam PDC tylko z tylu i po włączenie wizualizacji na MMI pokazuje mi tak jak wrzucił Simon_75. Go to może oznaczać?
Wysłane z mojego Nexus 5 za pomocą Tapatalk 4
Że musisz zakładać na przód ;)
Ja tez mam tylko tył (graty na przód juz prawie rok leżą w szafie) a przód i tak w wizualizacji pokazuje. WIdać tak ma być.
No ale pokazuje tylko, że jest opcja- sygnal nie wraca do sterownika, bo nie ma czujnikow i wiazki. Najważniejsze, że błędu nie wywala :)
ja mam podobnie dlatego zaczęło mnie to wkurzać i właśnie wpadł zderzak w kolorze z kompletnym PDC :decayed: założony już przy okazji rozrządu, a w środę uruchamiamy :banan:
Ale czy to oznacza, ze sterownik jest przystosowany pod pdc przód (w sensie jest 8 kanałowy)?
Wg logiki tak :) Sprawdz jaki masz sterownik i porównaj z opisem na początku wątku i będziesz mial odpowiedź.
Panowie kiedys juz tu opisywałem ( gdzieś 3 lata temu) :wink:
W sterownikach 4 kanalowych nie było opcji właczenia wizualizacji ze względu na brak secirity access 16
Dopiero po jakimś czasie ( nie tylko ja) ale i kilka osob na róznych FORACH świata po zdobyciu kodu 71679 mozna było uaktywnić to .
Mankamentem jest brak działania przodu PDC :) ale mamy za to obraz na wyswietlaczu .
Kazdy sterownik to obsługuje .
Witam serdecznie i prosze o poradę jak dokonać zmiany kodowania
  • aby wykasować błąd 01312
z góry dziękuję
za pomoc :)
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Kodowanie: 260000158034AFC00081400300001D0D001C070826080501000004000001020100000024000000
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01312 - Magistrala danych układu napędowego
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 243
Przebieg: 104452 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.25
Czas: 12:48:36
01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397)
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 104452 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2015.01.25
Czas: 12:48:36
Edytowane przez adel-max
