Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
witam
Koledzy ktoś podpowie w którym kanale wykodować czujnik wilgotności powietrza a4 lift 2012
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Twoje kodowanie:
26 00 00 15 80 34 AF C0 00 81 40 03 00 00 1D 0D 00 1C 07 08 26 08 05 01 00 00 04 00 00 01 02 01 00 00 00 24 00 00 00
Jakieś tam :)
26 00 00 10 80 34 AF C0 00 81 00 03 00 00 1D 0D 00 1C 06 08 26 08 04 01 00 00 04 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00 00
Posprawdzaj w lcode
Zadawałem pytanie ale nikt mi nie odpowiedział, na forum też szukałem.Czy da radę tak zakodować aby szyby się domykały po zamknięciu auta, ale żeby nie trzeba było trzymać guzika na pilocie przez te 3 sekundy? :kwasny:
nigdy nie słyszałem aby była taka możliwość, ale myślę że ze względów bezpieczeństwa raczej nie :huh:
Nie ma takiej opcji.
  W dniu 28.01.2015 o 19:16, wrclaguna napisał(a):
Twoje kodowanie:
Jakieś tam :)
Posprawdzaj w lcode
oki rano zarzucę je na 09 .
w 18 bayt orginalnie miałem 06, jutro oczywiście dam znaka jak poszło :)
Dzięki za info, miałem nadzieje że się da bo u kolegi w byłej be-emce domykały się szyby, i jak znów otworzy auto z pilota to szyber dach wracał na pozycje przed zamknięciem. :)
Edytowane przez barti_123
mam wrażenie że to byłoby bardziej uciążliwe niż pomocne :)
Może troszkę, ale fajnie to wyglądało. ;)
Witam.Mam problem z przekodowaniem przednich lamp gdyż kupiłem b8juz założonym przodem poliftowym. problem polega na tym iż gdy zapala się xenon to wyłącza się neon i jest błąd ze żarówki do jazdy dziennej są spalone przesyłam moje kodowanie czy jesteście wstanie MI pomoc byłbym wdzięczny 8k0 907 063 D nr sterownika Dodam ze na funkcji zero w przełączniku świeci się neon na auto w dzień pali się normalnie neon po zmroku wyłącza się neon i zapala się xenon i od razu na fisie wywala błąd na pozycjach zapala się neon na światłach mijania znowu zapala się tylko neon.
Czwartek,29,Styczen,2015,00:03:04:38821
Wersja VCDS: AKP 12.12.3
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Komponent i/lub wersja: BCM1 1.0 H22 0253
Kodowanie: 260052154134AF010001000300001D0D431C470800010141000000
Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
VCID: 306F21FE73B4F69E2BD-8065
2 - ilooa znalezionych b3edów. Oto one:
02895 - napiecie zasilania mod.diod LED owiat3a do jazdy w dzien i o.pozycyjnego; lewy
012 - usterka elektryczna w obwodzie
Ramka zamro?ona:
Stan b3edu: 01101100
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Wew.licznik b3edów: 196
Przebieg: 117343 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2015.01.29
Czas: 00:02:00
02897 - napiecie zasilania mod.diod LED owiat3a do jazdy w dzien i o.pozycyjnego; prawy
Ramka zamro?ona:
Priorytet b3edu: 2
Czestooa b3edu: 1
Przebieg: 117343 km
WskaYnik czasu: 0
Data: 2015.01.29
Czas: 00:02:00
na kodowaniu ktore probowalem 260010154134AF010001000300001D0D431C470800010141000000 rowniez nie dziala :( Za pomoc z góry dziękuje
Oj źle napisałem na światłach mijania zapal się tylko xenon... Sorki.
  W dniu 27.01.2015 o 15:44, wrclaguna napisał(a):
Panowie kiedys juz tu opisywałem ( gdzieś 3 lata temu) :wink:
W sterownikach 4 kanalowych nie było opcji właczenia wizualizacji ze względu na brak secirity access 16
Dopiero po jakimś czasie ( nie tylko ja) ale i kilka osob na róznych FORACH świata po zdobyciu kodu 71679 mozna było uaktywnić to .
Mankamentem jest brak działania przodu PDC :) ale mamy za to obraz na wyswietlaczu .
Kazdy sterownik to obsługuje .
Panowie dziś mój PDC tył się wysypał. Przy wrzucaniu wstecznego jest długi sygnał, brak wizualizacji i czujniki nie działają :( zastanawiam się czy ma to związek z kodowaniem wizualizacji. Jakieś pomysły?
W wolnej chwili wrzucę logi.
jak masz blad jakis to PDC nie bedzie dzialał
Mankamentem jest brak działania przodu PDC ale mamy za to obraz na wyswietlaczu .
W poliftach też ?
Hm, próbowałem włączyć wizualizację i nic. Zaznaczyłem przednie czujniki (choć chwilowo ich nie mam) i jedynym efektem był brak działania czujników tylnych. Nie chce mi w 09 przyjąć tego security code co podaliście (71679), jedynie 20113. Ale nigdzie w 09 nie widzę włączania wizualizacji, choć wcześniej chyba widziałem :)
.............no ale w POLIFCIE nie masz sterownika 10 PDC w ktorym kod zabezpieczajcy jest 71679
Mylisz tutaj kodowania sterowników .
A druga sprawa nie właczysz sobie ot tak wizualizacji w POLIFCIE bo nie ma takiej opcji .
OK, czyli po dołożeniu czujników na przód też nie da się włączyć wizualizacji?
Przy przodzie i tyle wtedy bedzie wizualizacja .
Można przekodować w przednich lampach (zwykłych) aby nie wyłączało swiateł dziennych przy zapaleniu mijania?
Teraz jest tak że jak jest na dziennych to palą się cztery żarówki (założyłem ledy) a jak włącze mijania to dwie gasną a dwie lekko się zaciemniają
Chodzi o to żeby przygasały dzienne ale wszystkie cztery
Czy zna ktoś sposób, na odpalenie funkcji automatycznego domykania okien w B8?
W B8 nie ma takiej opcji .
