Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Witam, zakodowalem sobie ze przy wrzuceniu wstecznego lusterko prawe obniza sie o 2cm a czy potem po wrzyceniu np 1 powinno lusterko powrocic czy zostac obnizone?
Wysłane z mojego LG-D390n przy użyciu Tapatalka
chyba powyżej 15km/godz. sie podnosi
posted from my mobile
lub zmiana położenia przełącznika na zero lub lewe lusterko ,ale jest jeden problem nie wraca do góry do pozycji wyjściowej ---taki urok tego modu :decayed: jest trochę niżej
ten model tak ma :decayed::decayed::decayed:
Edytowane przez skotmen
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
No nie wiem. U mnie czy po ruszeniu czy przełączeniu pokrętłem lusterko wraca idealnie do pierwotnej pozycji.
no nie wiem
po kilku cofaniach trzeba lusterko poprawić trochę do góry
ale może u Ciebie chodzi to jak powinno
dużo to osób zauważyło :wink:
no nie wiem
Hmm aż sprawdzę. Mam siedzenia i lusterka z pamięcią i może mi się koryguje ta różnica przy zmianie kierowcy (żona) ale teraz przez tydzień będę tylko ja jeździł to poobserwuję czy faktycznie jest jak mówisz.
może z pamięcią to dział jak powinno
Sprawdź z ciekawości
Auto to Audi A5.
Niestety nie ma takiej opcji abym wrócił do "kolegi".
W każdym bądź razie idzie to gdzieś przez długie kodowanie. Znalazłem kilka wzmianek o tym ale niestety nigdzie nie piszę co i jak, który bit zmienić i na jaką wartość.
To masz problem :wink: to musi zrobic ktos ogarniety
a bez scana adaptacji sterownika ani rusz
Panowie szybkie pytanko
gdzie aktywować otwieranie okien z pilota ?
Zamykanie działa, otwieranie nie
W b8 w mmi to ustawisz.
Witam.
Podpinam się do tematu , tylko gdzie to można ogranąć w MMI ?
U mnie nie chodzi ani otwieranie ani zamykanie.
Będę wdzięczny za pomoc.
Musisz wejsc w setup i masz windscreen czy jakos tak (nie mam auta pod reka) i tam masz (chyba dwie możliwości zmiany) ustawienia ktorymi musisz sie pobawić. Gdzie masz możliwość ustawienia otwierania/zamykania z kluczyka tylko przednich szyb oraz p+t
Edytowane przez ArkadiuS
Tak wlasnie jest.
Funkcja obnizania sie lusterka po wlaczeniu wstecznego dziala prawidlowo tylko w polaczeniu z opcja pamieci foteli i lusterek ,bez tego nie wraca na swoje pierwotne polozenie.
Witam.
wchodzilem w menu i nic tam nie ma. Widzę opcje blokady centralnego zamka , selektywne otwieranie drzwi i funkcje coming Home. Macie pomyśl jak uruchomić domykanie okien??
Edytowane przez skulcz
Tak wlasnie jest.
Ja nie mam w swojej Q5 opcji pamieci i lusterko zawsze wraca do pierwotnego polozenia,ktore sobie ustawilem. :)
Moze to zalezy od modelu i roku produkcji auta? ;)
Witam.
jest, sam ostatnio ustawialem sobie. Jak nikt nie napisze to odezwij sie w czwartek, wtedy bede przy aucie i sprawdze dokladna sciezke :)
Car > Windows > Convenience Open
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
W mmi 3g tego nie widzę. .yslalem o zielonym menu. Pomocy !!!!
Sławek, a Ty masz to zakodowane ?
nie dam sobie ręki uciąć ale jak dobrze pamiętam to wejdź w moduł 46 - cent. conv., kodowanie 07, długie kodowanie Byte 2 bit 2 i zmień na 1
. Sprawdzę po powrocie do domu. I dam znak po 16.
No dokładnie jak opisales :)
brakowało kodowania wielkie dzieki. Teraz zamykam z pilota , ale nie mogę otworzyć .
wbij się jeszcze raz w komfort, tylko teraz adaptacje, kanał 61 i dodaj 1
Dodałem 1 i nic.
dopisz może jeszcze w drugim kanale od zamykania, nie pamiętam czy to był 60 czy 62, będziesz miał w podpowiedziach
dla wszystkiego spisz stare kodowanie i przelicz na nowo może masz coś dodane co miesza
