Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Witam. Czy a jest mozliwość włączenia wizualizacji czujników parkowania na radiu concert?
  • Odpowiedzi 2,8 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Jest.
Za pomocą VCDS? Można jaśniej?
Jest.
W tym linku jest opisane od podstaw jak się nie ma czujników. Ja mam z tyłu czujniki i chodzi mi o to aby mieć wizualizacje na wyświetlaczu radia. Jest taka możliwość?
Przeczytaj dokładnie temat.
Jest tam kodowanie dla sterownika 4-kanałowego.
Moge wiekszymi literami w tamtym watku napisać :)
KODOWANIE WIZUALIZACJI STEROWNIKA 4 KANAŁOWEGO
CONCERT/SYMPHONY MMI 2G ,3G HIGH , LOW:
10 PARK ASSIST ---> SECURITY ACCESS 16 ( 71679)
CODING 07 ---> BYTE 0 BIT 4 zmiana z 0 na 1 .
Wiem, wiem zabijecie mnie a na pewno Grzegorz :)
- pierwsze pytanie chodzi o doświetlenie zakrętów, czy jeśli zaznacze ptaszkiem to co pokazuje strzałka żółta będzie ok i doświetlenie będzie działać?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/77c30f275e445bbd
-drugie pytanie odnośnie wizualizacji parkowania. Najpierw wchodzę w 10 park assist, potem securuty access16 i tam wpisuje 71679 i klikam na do it!
http://www.fotosik.pl/zdjecie/24bbd7a92d7776c2
następnie wchodzę w coding 07 Byte 0 i tam zaznaczam ptaszkiem Bit 4?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f0ea4923a6583615
Edytowane przez resiak82
witam
Może pomożecie
  • Mam problem z zakodowaniem kierownicy multifunkcyjnej. W oryginale wszystko hulało.
    Problem zaczął się wtedy, gdy uszkodziła się taśma (nie było klaksonu, airbag i sterowanie multi)
    Po zakupie o tych samych numerach koncówka 8K0953568F nie chce mi się zakodować w module 16
    Po odznaczeniu w Long Coding Helper wyskakuje komunikat
    Coding rejected. error 31, Request out of range.
    W Module radia jest ok kodowanie
    Juz podmieniłem 2 moduły i tak samo.
    Multimetrem próbowałem zmierzyć sygnał na kostce 6-pinowej ale tylko na czerwonym jest minimalny sygnał. Jaki i na którym powinno być zasilanie
    Chyba pozostało mi tylko wykluczyć zimne luty w przyciskach. (Przyciski zamówiłem i czekam na podmiankę)
    Ale czy kodowanie mimo tego nie powinno wejść??
    Jak sądzicie?
    Z góry dzięki.
tak
Z doświetlaniem sobie poradziłem. Tutaj jest fajnie opisane http://rapidklub.pl/discussion/690/vcds-jak-kodowac-poradnik-krok-po-kroku/p1
Dzięki za pomoc
Witam. Zrobiłem kodowanie zgodnie z instrukcją. Niestety wizualizacji na radiu przy włączeniu wstecznego biegu nie ma. Co może być przyczyną?
Po ponownej próbie kodowania udało się ;) Wizualizacja działa
Panowie mam takie kodowanie modułu 09
22000091C13CAFC00000400300003D0D4F1C5308A2090221000008000000030100000030000000
Przestały mi działać światła drogowe , godzie tego szukać,,
Będę wdzięczny za pomoc
Parametryzacja do PDc przód . PDc działa ale długich brak. Jeszcze raz dzięki za instrujcje do PDc przód.
twoje kodowanie
pierwsze tu sprawdz
260000108034AFC00081400300001D0D001C0708060102010000080004000201000000200000000
Ty masz bixa ?
Parametryzaca PDC przód :angry: :angry:
twoje kodowanie
pierwsze tu sprawdz
Ty masz bixa ?
TAk mam bixy nie skrętne.
bajt 0 jest inny
bajt 14 jest inny
MMI 3G :
Ukryte Zielone Menu :
CAR ---> Cardevicelist ---> odznaczamy Auxiliary Heating
CAR/carmenuoperation - znajdź Auxiliary Heating i zmień suwak na 5
RESTART MMI !!!
08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 3 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Coding - 07 ---> Long Coding Helper ---> Byte 1 Bit 4 zmiana z 0 na 1
08 klimatronic ---> Adaptacja 10 ---> Chanel 6 ---> zmiana z 0 na 1
Nie mam w green menu "CAR/carmenuoperation - znajdź Auxiliary Heating i zmień suwak na 5" przez co nie wyświetla mi się ta funkcja w MMI
Hej w momencie kiedy wsiadam do auta i włączam zapłon pojawia się denerwujące komunikat i dźwięk że są otwarte drzwi. Da się to wyłączyć?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio przeglądający 1
