Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
4 minuty temu, michu1201 napisał:
Światła mijania załączają się normalnie. Czy może być tak, ze światła są ok a odprowadzanie świruje?
A coś kodowałeś czy tak samo z siebie
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Wiesz co, mam ją jakieś pół roku. Kodowałem kilka rzeczy, ale szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi czy jak kupiłem to tak już było. Wydaje mi się ze powinno to współdziałać z czujnikiem.
szukałem praktycznie w każdym module co mogłem zrobić nie tak - bez rezultatu.
Oczywiście tak jest tylko na auto, jak jest na 0, to wiadomo, nic się nie świeci.
Nie mam już pomysłu gdzie szukać..
6 godzin temu, Patryk11113 napisał:
46- adaptacje ,kanał 63 dodaj 4
Tak zrobiłem wcześniej. Dźwięk tylko przy zamykaniu.
23 minuty temu, Patryk11113 napisał:
Wykoduj czujnik deszczu światła byte22 i sprawdź
Daje latarkę na czujnik, światła gasną. Nadal świecąc na czujnik, wyłączam zapłon, zapala się odprowadzanie.
Wykodowałem czujnik - światła zgasły. Wyłączam zapłon - zapala się odprowadzanie.
Oczywiście przełącznik od świateł cały czas na auto. Jeśli jest na 0 nic się nie zapala.
260090914034AF zakoduj tak i sprawdź
Rozumiem, że mam to wbić tutaj?
to kodowanie które podałeś to jakiś oryginał?
Skopiuj swoje całe (zrób sobie foto oryginału)wklej na dole i zmień tak jak podałem i wykonaj
Edytowane przez Patryk11113
Ok, tak zrobię. Jutro po południu wbije i dam znać. Z góry dzięki ?
W podsystemach 1 i 2 nic nie zmieniałeś ?
Musisz rozwinąć ? w których podsystemach? W tych co wybierasz je w tym okienku jak odpalisz kodowanie? Ten WWS chyba i RLS?
z tego co pamietam to nie, ale jutro pod wieczór podeśle Ci te kodowania z bajtów.
Wiec tak, zmieniłem na Twoje kodowanie i nic. Jest tak samo.
Przejrzałem Zestaw Wskaźników, różne inne moduły, w adaptacjach jest tylko włącz, wyłącz, nic więcej...
W podsystemach 1 i 2 jest tak:
Edytowane przez michu1201
a da rade i jak zrobić zeby pokazywało grzanie foteli na ekranie MMI.czy mozna zielonym menu czy kabel
Cześć, takie pytanko. Mam a4 avanta, w którym mam zamontowane koła z oponami 225/55/17, także takie jakie w a4 b8 allroad. W związku z tym że mam większą średnicę koła, licznik zaniża ~ 1-2km/h. W kodowaniu licznika nie mam do wyboru allroada, jedynie a4/a5, jako jedyna opcja. Próbowałem na ślepo z kodowaniem, ale nie udało mi się nic trafić. znacie może kodowanie z allroada ? Bo nie chce mi się wierzyć, że allroad fabrycznie zaniża prędkość.
Pozdrawiam.
Witam,
Czy da się ustawić/przerobić tak, by światła mijania zapalały się dopiero po odpaleniu, a nie po samym zapłonie?
A4B8 2008/9 Avant CCWA
W dniu 17.01.2020 o 07:29, wrclaguna napisał:
Jak masz POLIFTA to tylko wskazania diod na klimatroniku
A wiesz może jak i w którym kanale wyłączyć sprawdzanie żarówek w module 09 a4 b8.5
Wiem jak to zrobić w 46 ale o 09 nic nie można znaleść
